Colleghi carissimi,
ma voi mi sapete consigliare dove trovare mattoni semipieni con massa da 1200 kg/m3?
Tale massa è quella limite minima per verificare su una parete da 36 cm la massa superficiale!
Questa è la stratigrafia:
intonaco 2cm 1800kg/m3
muratura in laterizio 8cm 1200kg/m3
aria 2cm
polistirene 8cm 20kg/m3
malta 2cm 2000kg/m3
muratura in laterizio 12cm 1200kg/m3
Grazie mille a tutti voi
mattoni semipieni con massa 1200kg/m3
Re: mattoni semipieni con massa 1200kg/m3
Indicativamente l'argilla per il laterizio ha una massa di circa 1600 kg/mc, per cui dovresti utilizzare mattoni UNI da 5,5 x 12 x 24 0 doppio UNI 12 x 12 x 24 con una foratura non superiore al 25%.
Nel tuo casi specifico, difficilmente troverai in commercio la muratura da 8 semipiena
Inoltre se il laterizio da 8 è il paramento interno, l'annegamento degli impianti farà venire il "coccolone" ai muratori.
Attualmente le produzioni avanzate di laterizio che hanno una "foratura" migliorata, per aumentare la U , ma arrivano intorno ad una massa da 700/900 kg/mc, e non oltre.
Anche l'intonaco con massa da 1800 kg/mc è quasi un intonaco solo "cementizio" che difficilmente si trova in commercio.
gfrank
gfrank
ti ringrazio gfrank per i tuoi suggerimenti.
Sono ormai arrivato alla conclusione di adottare
muratura in laterizio 8cm 620kg/m3
aria 2cm
malta 2cm 2000kg/m3
muratura in laterizio 12cm 700kg/m3
Con tale stratigrafia ho una massa superficiale inferiore a 230kg/m2 ma un'attenuazione di 0.36 e uno sfasamento superiore a 10h. Scriverò 2 righe per validare tale soluzione.
aria 2cm
malta 2cm 2000kg/m3
