Dimensionamento linee aria compressa
mbellux
Messaggio da mbellux »
Sapete indicarmi qualche sito dove trovare della documentazione in merito al dimensionamento delle reti di distribuzione aria compressa?
MAX76
Re: Dimensionamento linee aria compressa
Messaggio da MAX76 »
Qualcosa è nei vacchi manuali spirax e Juker.
il volpi
Messaggio da il volpi »
:oops: ...ma le linee di aria compressa non sono anche soggette alla PED?
Non sono ferratissimo
ma dovrebbero essere soggetti i recipienti con PSxV > 50 bar.litro
e le tubazioni con DN>32 e con PSxDN>1000
ovviamente sempre nel caso di PS>0.5bar
MAX76
Quoto Terminus; naturalmente vi sono vari livelli di classificazione e per il primo step basta l'autocertificazione da parte dell'installatore; per livelli superiori (quindi condizioni precise di fattore P*V) è richiesta la certificazione vera e propria secondo PEC IV, ecc. ecc.
L'ultimo impianto per AC industriale (una linea a 12 Bar ed una a 8 bar) è andato via in autocertificazione; solitamente in certificazione PED vanno le componenti per linee vapore e surriscaldata.
Come avevo detto a suo tempo contattare Spirax è un buon inizio, hanno anche un programmino che inserendo i dati d'impianto permette di vedere in quale ambito si ricade.
