				Meglio Docet o allegato g?
				Inviato: gio mag 22, 2008 12:11
				da edb77
				Caso sostituzione della sola caldaia, con installazione v. termostatiche.
Ho fatto i calcoli utilizzando entrambe i metodi di cui all'oggetto.
La differenza dei risultati è trascurabile, ma per l'allegato G mi è servita la norma UNI 10077-1 per valutare gli infissi, e le raccomandazioni CTI-R 03/3 per l'involucro.
Mentre nella compilazione automatica dell'allegato A, prodotta dal docet, vengono menzionate diverse norme e riferimenti tecnici. Devo dire inoltre che dai dati richiesti il docet mi sembra più grossolano....
Quale utilizzare, preferibilmente?
				Re: Melgio Docet o allegato g?
				Inviato: gio mag 22, 2008 12:25
				da gfrank
				E' indifferente, se il calcolo è solo in funzione di dimostrare il risparmio di energia per la detrazione del 55%.
Se invece il calcolo serve per un altro scopo  ...
 , nessuno dei due.
gfrank
				Inviato: gio mag 22, 2008 13:05
				da edb77
				gfrank ha scritto:E' indifferente, se il calcolo è solo in funzione di dimostrare il risparmio di energia per la detrazione del 55%.
 , nessuno dei due.
gfrank
Sì, detrazione 55%.
				Re: Meglio Docet o allegato g?
				Inviato: gio mag 22, 2008 13:38
				da mhell
				edb77 ha scritto:Caso sostituzione della sola caldaia, con installazione v. termostatiche.
entrambi i metodi sono molto approssimativi, ma se tu utilizzi le raccomandazioni CTI-R 03/3 per il calcolo della trasmittanza degli elementi opachi qualunque metodo tu utilizzi sarà molto approssimativo.
Io di solito calcolo le trasmittanze delle pareti e dei solai dalla stratigrafia (se disponibile) a mano a parte (con i valori di trasmittanza che si trovano delle norme UNI) e dopo inserisco tali valori o nel docet o nell'allegato G (o B l'anno scorso). Io di solito prediligo i calcoli secondo l'allegato al decreto perchè la maggior parte degli edifici con cui lavoro sono ristrutturati e sono composti da molteplici tipi di strutture verticali (differenti spessori ma a volte anche differenti materiali proprio)
