Breve a legna
Gianper
Breve a legna
Messaggio da Gianper »
Perchè si buca una caldaia a legna, non bruciando tannino?
Scox
Re: Breve a legna
Messaggio da Scox »
Per lo stesso motivo della caldaie a gas o gasolio, non a condensazione.
Temperature di ritorno troppo basse con produzione condensa non prevista nè voluta.
nicorovoletto
Re: Breve a legna
Messaggio da nicorovoletto »
APPUNTO SCOX... è da un pò che mi chiedo:
Ma quegli impianti che funzionano con impianti a pavimento e caldaie tradizionali e soprattutto senza separatore idraulico, perchè queste caldaie non si "sciolgono" visto che gli impianti funzionano in bassa e il ritorno è attorno ai 30, anche meno???
E' cul.. o cosa? :roll:
Ti risponde un non impiantista :)
Semplicemente hanno una miscelatrice nel collettore. La caldaia manda l'acqua a 70°C al collettore, e qui una miscelatrice tarata gli abbassa la T a quella ricavata dal calcolo (o meglio a quella che l'idraulico ipotizza che vada bene)
studio17
Messaggio da studio17 »
SuperP ha scritto:Ti risponde un non impiantista :)
Oppure una pompa antincondensa....
stimp
nicorovoletto
forse non mi sono spiegato:
parlo di caldaie murali....
mando acqua a 70°C, no separatore, la miscelatrice miscela a 40°C per impianto a pavimento, il ritorno il caldaia è a 30°C...
l'impiantista :) ha cannato.
La risposta giusta è: c'è una pompa anticondesa oppure più semplicemente le caldaie hanno un bypass che riscalda l'acqua di ritorno.
Qualche schema idraulico (anche su http://www.immergas.com) ti aiuterà
ops.. volevo dire "il non impiantista :) ha cannato"
nicorovoletto
no.. aspetta. escludiamo la pompa anticondensa perchè su impianti per appartamenti non esistono... poi il by-pass è solo una sicurezza per la caldaia e non ha un controllo per la temperatura di ritorno.. e non sempre apre perchè ha una taratura abbastanza elevata!!
mi dai il collegamento dove vedi gli schemi nel sito immergass??
http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=
Valvola a tre vie motorizzata.. Insomma c'è qualcosa che fa mescolare il ritorno con l'andata :))
nicorovoletto
ok ok è il famoso by-pass... io non credo che sia coretto affidarsi a quella valvola......
E' un argomento lungo, lo chiariremo quando ci troveremo tutti per la pizza
....grasie comunque....
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
bhè bisopgna guardare la T di ritorno accettata dalla caldaia, quasi tutte lo specificano...
