un saluto a tutti!
Vorrei chiedervi se secondo voi è possibile attivare la pratica del 55% nel caso in cui non ci sia una mera sostituzione di infissi di identiche forma e dimensione.
Nello specfico si tratta di eliminare una vetrata di circa 8 mq, con una trasmittanza esagerata, realizzando una tamponatura con al centro una finestra di circa 2 mq.
Secondo voi posso far rientrare in detrazione almeno l'infisso? rileggendo le norme attuative non mi sembra ci sia scritto nero su bianco che gli infissi devono essere identici.
SOSTITUZIONE DI INFISSO CON UNO DI DIVERSE DIMENSIONI
Re: SOSTITUZIONE DI INFISSO CON UNO DI DIVERSE DIMENSIONI
Si.. me l'ha confermato l'ENEAluigischi ha scritto:Secondo voi posso far rientrare in detrazione almeno l'infisso? rileggendo le norme attuative non mi sembra ci sia scritto nero su bianco che gli infissi devono essere identici.
come direbbe il commissario logatto
"non ho afferreto"
SI nel senso che posso detrarre
oppure
SI nel senso che gli infissi devono avere stesse forma e dimensioni?
"non ho afferreto"
oppure
Tu hai fatto una domanda (Secondo voi posso far rientrare in detrazione almeno l'infisso?) e io ti ho risposto..
chiarissimo.
