Destinazione d'uso come verificarla?
Inviato: lun mag 19, 2008 10:42
Ciao a tutti,
mi è sorta una domanda...
se devo certificare un'abitazione in cui il piano terra è usato come negozio come devo fare per verificare se la destinazione d'uso è residenziale o commerciale ?
Devo chiedere il rilascio di una dichiarazione da parte del proprietario?
Nel caso sia un impianto con due diverse destinazioni d'uso devo redigere quindi due separate certificazioni. Voi come dividete la potenza dell'unica caldaia? In base alla volumetria?
Grazie mille per il servizio che rende questo forum...
