COMPILAZINE MODULISTICA 2008
buongiono
Messaggio da buongiono »
Dovrei compilare i moduli per chieder CPI per una centrale termica di vecchia data con accesso da cielo libero , locale si trova fuori dal volume dell'edificio e parere di confomità è stato rilasciato nel 2008.
domando nei punti specifici sottoelencati cosa dovrei riportare:
1.Sintetica relazione sulla valutazione condotta :?: premesso che metodo di valutazione è tabellare.
2.Elenco allegati consegnati al titolare dell'attività :?:
3. Devo presentare il mod.DICH. PROD. cose sono elenco prodotti impiegatti in questo caso :?:
4.occorre compilare anchè mod.CERT. IMP. :?:
Grazie anticipatamente
Re: COMPILAZINE MODULISTICA 2008
Se leggi bene i modelli ed il DM 24/04/08 ti chiarisci tutto
buongiono
SE FOSSE CHIARO NON AVREI CHIESTO :evil:
antonio
Messaggio da antonio »
Hai letto bene anche la Circolare 24.04.08?
Comunque:
- Sintetica relazione sulla valutazione condotta: descrivi quale metodo utilizzi (sperimentale, analitico o tabellare) e quali decreti adotti, oltre alla desrizione tecnica dell'elemento da certificare (es. muri e solaio rei)
- Elenco allegati: relazioni di calcolo ecc. (leggi la nota 2)
- Dich. Prod. elenco prodotti impiegati: ad esempio cartongessi , porte rei ecc.
- Cert. Imp.: leggi la circolare 24.04.08 che indica in quali casi si deve compilare quel modulo ed in quali invece servono le dichiarazioni di conformità ai sensi della 46/90 oppure ai sensi del 27/08
buongiono
Forse intendevi LC515-4101, OK ,chiaro.
grazie :wink:
