Protezione interna tettoia aperta
Salve, in un impianto di essiccazione cereali (attività 28) l'impianto vero e proprio è installato in una tettoia aperta su tutti i lati.
Il progetto (approvato) prevede la protezione interna ed esterna, con idranti UNI45 e idranti UNI70.
Dovendo fare il progetto esecutivo dell'impianto di estinzione ho il seguente problema:
Posso mettere degli idranti UNI45 a ridosso della tettoia o sotto la stessa, dal momento che dovrebbero essere idranti "a muro"? Cioè dato che si tratta di una struttura aperta, non vi sono muri su cui fissare gli apparecchi: cosa si fa in questi casi? Si possono utilizzare supporti idonei? Quali?
(Alla peggio potrei utilizzare gli stessi pilastri metallici, ma non sono sicuro che siano posizionati dove fa comodo).
Nella 10779 parla di supporti per gli erogatori, ma solo quando parla di reti idranti "all'aperto", è possibile estendere l'applicazione dei supporti anche se parliamo di un impianto non propriamente all'aperto?
Inoltre, la struttura su cui poggia l'intero impianto e la tettoia è di fatto una platea di fondazione, che deborda di un paio di metri dalla tettoia: dato che probabilmente la platea sarà molto superficiale (cioè i 2m che debordano formeranno una sorta di marciapiede perimetrale, non interrato o quasi), probabilmente non sarà possibile interrare le tubazioni nel tratto che dall'anello esterno va a prendere la singola manichetta, è possibile in linea teorica mettere le manichette "esternamente" alla platea, il che vuol dire a circa 2m dalla tettoia? (posto ovviamente che vi sia comunque la copertura dei 20m verso l'interno).
In alternativa, potrei uscire dal terreno e realizzare un tratto di tubazione fuori terra che passa sopra la platea e raggiunge direttamente le manichette sotto la tettoia? Va protetta in qualche modo dato che sarebbe di fatto "appoggiata" al marciapiede?
Oppure è possibile in qualche modo prevedere "l'attraversamento" della platea da sotto, lasciando opportune forature durante il getto (vedi capitolo dove parla delle tubazioni in zona sismica)?
stfire
Re: Protezione interna tettoia aperta
Messaggio da stfire »
io metterei gli idranti a muro fissate alle strutture in acciaio della tettoia oppure ad apposite piantane ancorate al pavimento in cls.
il tubo in pead lo puoi interrare come se fosse un piazzale, fino al cambio classe pead-acciaio nei pressi dell'idrante.
il tubo a vista lo dovrai isolare con cavo+coppella o sola coppella (vedi tu).
non lascerei assolutamente tubazioni a vista sopra la platea.
essendo una tettoia aperta, la posizione degli idranti a muro di prot. interna può essere anche fuori sagoma della tettoia, verificando come hai detto la copertura.
