Camini e smoke out
badaniele
Camini e smoke out
Messaggio da badaniele »
scusate in un locale dove ho degli efc e adesso vogliono montare un controsoffitto, devo prevedere olte a rivelatori anche nel controsoffitto (oltre che nel soffitto) anche dei camini che mi collegano una griglia nel controsoffitto con l'evacuatore posto a soffitto?
Secondo me si occorre farli, anche se mi pongo il caso in cui l'incendio dovesse avvenire nel controsoffitto non capisco dove andrebbero i prodotti della combustione...
Re: Camini e smoke out
E' una situazione un pò particolare.
Avrai ovviamente verificato che normativamente non vi sia una preclusione specifica.
Mi viene da pensare che dovresti ricavare nel controsoffitto delle superfici di aerazione (grigliato) di superficie almeno pari (ma io giungerei anche a raddoppiare) a quella degli EFC e non installare camini che, come dici anche tu, taglierebbero fuori il volume all'estradosso del controsoffitto.
Dovresti sentire il comando VVF per avere dei pareri di maggiore valenza.
badaniele
allora ho contattato il comando e vi riporto la risposta:
"il camino REI va fatto comunque, però se la controsoffittatura è REI allora occorre prevedere altri EFC"
questo perchè se dovesse accadere un incendio nella controsoffittatura, se questa è REI allora l'incendio sarebbe confinato e non avrebbe vie di fuga, per questo è importante avere altri efc. Se invece l'incendio avviene nel locale, allora i fumi non devono invadere la controsoffittatura per non coinvolgere gli impianti
