Modellazione scala interna EC700
Inviato: lun set 07, 2026 17:21
ho un dubbio sulla modellazione di una scala interna all'interno di un fabbricato su 3 livelli.
Il collegamento tra i vari livelli è interno e non c'è alcuna divisione fisica tra i tre ambienti. Per una diagnosi energetica secondo voi com'è meglio modellarlo?
La strada più corretta e secondo me più logica ( correggetemi se sbaglio) è quella di unire i tre locali nel software in modo da avere un unico grande vano riscaldato in modo da considerare anche gli scambi tra i vari piani. L'unico problema potrebbe sorgere sul collegamento col generatore che alimenta i terminali perché quelli del piano terra sono alimentati da un generatore diverso rispetto a quelli di piano primo e secondo.
La seconda strada sarebbe il solaio interpiano di tipo D (divisorio interna della zona climatizzata).
Cosa mi consigliate?
