A che serve l'APE
Inviato: mar ago 11, 2026 13:38
da Frank2
Post polemico.
Stamattina sono stato con un collega: ape di un appartamento, caldaietta Vaillant nuova di pacca, modellato con software BIM (che inizia per "H").
Sceglie di inserire il generatore usando il metodo analitico 11300-2, usando i dati presenti in scheda tecnica e lasciando di default solo i due dati relativi alle perdite al mantello e quelle al camino. Ovviamente "default" intesi calcolati da prospetto della 11300-2 per la tipologia di generatore.
Classe Energetica dell'edificio: D
Decidiamo, quindi, di correggere i due dati di default con quelli del produttore, disponibili su un altro documento. La Classe diventa B.
Ovviamente, correggendone uno solo e lasciando l'altro di default, si ricade nella classe intermedia C.
Due classi di differenza semplicemente correggendo un parametro "secondario" :)
Poi, boh, magari è il software che ha qualche problema (non lo conosco bene), però saltare due classi perché si passa da perdite al mantello 1% a 0,qualcosa% ....beh...
Re: A che serve l'APE
Inviato: mar ago 11, 2026 16:18
da boba74
Non credo possano saltare addirittura 2 classi... sicuro di aver messo il valore delle perdite al camino a bruciatore spento e non quelle a bruciatore acceso? Inoltre le hai calcolate bene? Di solito le perdite sono 0,xx% il che significa che per ottenere la perdita in W il valore di potenza termica va moltiplicato per 0.00xx e non per 0.xx
Inviato: sab ago 15, 2026 00:51
da marcoaroma
Quando ho provato a sostituire quei valori, non cambiava nulla o quasi. Va approfondito l'argomento
