Caldaia combinata legna-gasolio e canna fumaria
olfos
Messaggio da olfos »
Ciao a tutti.
Mi è venuto un dubbio e non so a che normativa fare riferimento.
Nel caso di installazione di una caldaia combinata legna-gasolio (di quelle per intenderci col focolare per la legna sotto e sopra il focolare per il bruciatore a gas/gasolio è obbligatorio installare 2 canne fumarie indipendenti o è possibile convogliarle in un unica canna fumaria?
Ho sempre fatto installare 2 canne fumarie dando per scontato che fosse obbligatorio e anche per ovviare ai problemi dovuti alle ceneri della legna ma mi ritrovo in un caso in cui 2 canne proprio non ci stanno... ci sono soluzioni?
Ciao
Kalz
Re: Caldaia combinata legna-gasolio e canna fumaria
Messaggio da Kalz »
soluzioni a mio parere non ne vedo considerando il fatto che sono combustibili diversi, con tipologia di combustione diversa ecc... pertanto prevedere due canne distinte dimensionate secondo UNI 13384 ecc..
olfos
Grazie Kalz.
E' la stessa risposta che ho dato all'installatore che mi poneva il quesito.
Solo che lui sosteneva che essendo una caldaia combinata in un unico corpo con unica centralina di gestione che esclude il funzionamento di un focolare rispetto all'altro si potesse installare un unica canna fumaria garantendomi e che ovviamente che si trattava di una indicazione del produttore (direi più probabilmente del commerciale del produttore...).
Non avendo tempo di fare subito tutte le verifiche del caso volevo una conferma sulla mia posizione.
Grazie ancora.
A buon rendere.
Kalz
Messaggio da Kalz »
a... tiene d'occhio ovviamente le prescrizioni oltre quelle normative, locali ecc anche le indicazioni che prescrive il costruttore della caldaia riportato sul libretto di installazione del generatore stesso. ciao
giobibo
Messaggio da giobibo »
Scusate, che senso ha fare due camini distinti per due generatori che essedo gestiti da una regolazione ad hoc non funzioneranno mai contemporaneamente ?
Ho personalmente installato caldaie di questo tipo ( e anche caldaie gasolio e legna separate) seguendo progetti di tecnici che considero informati, e non mi è mai stato chiesto di costruire due canne fumarie indipendenti.
E' cambiato qualcosa a livello normativo oppure ho sempre sbagliato ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
la mia considerazione era basata sul fatto che sono combustibili completamente diversi e la combustione dei due sistemi è diversa ovviamente uno funzionerebbe con un eccesso d'aria diverso rispetto l'altro pertanto anche le temperatura operanti sono diverse. Ovviamente valgono le indicazioni del costruttore dell'apparecchio indicate sul libretto di installazione, se indica che può essere fatto un unico collettore per le due camere di combustione collegato ad un camino singolo, allora bisogna attenersi a tale disposizione.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
giobibo ha scritto:Scusate, che senso ha fare due camini distinti per due generatori che essedo gestiti da una regolazione ad hoc non funzioneranno mai contemporaneamente ?
quoto, anche io le ho sempre installate con una canna fumaria sola.
olfos
Buongiorno ragazzi.
Innanzitutto grazie per le risposte.
Ho provato ad approfondire un po' il tema. Ho contattato il produttore della caldaia in questione che mi ha dato queste risposte.
-Se oltre al generatore a legna c'è un generatore a gas le canne fumarie devono essere distinte per normativa. Non ricordava il riferimento ma me lo invierà via mail e ve lo girerò per verificarlo.
-Se oltre al generatore a legna c'è un generatore a gasolio è ammesso lo scarico in una sola canna fumaria anche se è sconsigliato dal produttore che suggerisce in questo caso di mettere una serranda sul collegamento al collettore fumario del generatore a gasolio per evitare i riflussi dei fumi della legna nella camera di combustione a gasolio.
Tutto questo solo ed esclusivamente se i focolari non posson in alcun modo funzionare contemporaneamente nel qual caso è "vivamente consigliato" l'utilizzo di 2 canne fumarie.
Appena ho qualche riferimento normativo ve lo posto.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Quindi se queste sono le indicazioni del costruttore io propendo per due canne anche in funzione di come funzionerà l'impianto nel senso che il generatore a gasolio funzionasse ad integrazione quando magari la temperatura di impianto è sotto un determinato valore di temperatura quando magari il carico di legna stà per finire.
olfos
Ho risentito il tecnico per farmi inviare delle certificazioni e ha aggiunto al discorso di prima che nel caso si installino 2 caldaie separate la scelta della tipologia e il dimensionamento della canna fumaria è responsabilità del progettista e che l'eventuale collettore nel caso si opti per una sola deve essere dimensionato secondo la uni 13384-2....
Quando gli ho chiesto a quali leggi o decreti fare riferimento per capire come comportarmi a seconda dei casi mi ha detto che secondo lui la normativa su questi argomenti non è così chiara... che novità!
Considera che tutta questa questione era nata su un generatore combinato legna-gasolio fornito in un unico corpo macchina e con certificazione del produttore che i due focolari non possono in alcun modo funzionare contemporaneamente perchè gestiti dalla centralina a bordo macchina.
Ovviamente di tutti questi discorsi non si fa cenno sul manuale di installazione, manutenzione e utilizzo. Tu cio' che viene riportato relativo allo scarico dei prodotti della combustione che il dispositivo è dotato di due collegamenti distinti per focolare per l'allacciamento alla canna fumaria e il loro diametro.
