Errore caricamento XML nel portale VENET (regione Veneto)
Inviato: mer lug 22, 2026 10:27
da Seamew
Stamattina carico un file XML in VENET per un APE ma mi compaiono un paio di errori bloccanti del tipo:
"Errore nella convalida del codice ISTAT. Dati Identificativi dell'edificio ecc....Codice non trovato.
Errore nella convalida del codice CATASTALE. Dati Catastali dell'edificio eccc...Codice non trovato."
Non ho capito se è un problema di software (ho fatto sempre allo stesso modo" oppure se è un bug (o richiesta particolare) del portale VENET.
e' capitato a qualcuno?
Come avete risolto?
Grazie per l'attenzione.... :roll:
Re: Errore caricamento XML nel portale VENET (regione Veneto)
Inviato: mer lug 22, 2026 10:54
da Seamew
Dopo aver smanettato un pò (e con qualche imprecazione) ho risolto.
Se vi capita di fare APE in comuni recenti appena fusi dove ancora non esistono nel database di Edilclima (ma esistono nel database di VENET) allora dovete andare nella sezione del programma (all'inizio dove si identifica il comune) riportare la denominazione del comune corretto, aggiornare a mano il codice catasto e il codice ISTAT del comune, altrimenti VENET non lo riconosce e non potere proseguire.
Inviato: mer lug 22, 2026 15:30
da Rocket
non so se ti è mai capitato, visti i controlli automatici sulla coerenza dei dati, il portale ti "blocca" e dice di correggere le anomalie che trova
Non capisco che controlli faccia... dato che convalidando 2 volte lo stesso file xml, alla prima appare il messaggio di errore e alla seconda volta nessun problema
Non capita sempre
Inviato: mer lug 22, 2026 16:25
da Seamew
Rocket ha scritto: mer lug 22, 2026 15:30 non so se ti è mai capitato, visti i controlli automatici sulla coerenza dei dati, il portale ti "blocca" e dice di correggere le anomalie che trova
Non capita sempre
Immagino che il portale VENET controlli che il nome del comune, il suo codice catasto e il suo codice ISTAT (che sono informazioni dentro il file Edilclima) siano coerenti con il database di VENET.
Se qualcosa non gli torna ti dice che c'è un errore.
Questa cosa capiterà per quei comuni di nuova fusione per i quali Edilclima non ha ancora aggiornato il suo database.
In questo caso occorre modificare aggiornare i dati nel file edilclima manualmente altrimenti l'xml ti darà sempre problemi e non potrai procedere con l'invio dellAPE.
Inviato: gio lug 23, 2026 08:57
da Rocket
Seamew ha scritto: mer lug 22, 2026 16:25
Non capita sempre
nei controlli automatici che fa il portale mi segnala ad esempio un errore sull'EPnren... non so se recentemente ti è mai capitata una cosa simile, non parlo dei controlli del comune ora
Comunque l'assistenza del programma che uso mi riferisce che è un problema del portale che non importa correttamente i dati in fase di caricamento, di fatto se inserisco nuovamente il file xml non mi presenta alcun errore o ricaricando la pagina
Inviato: gio lug 23, 2026 09:21
da Seamew
ROCKET non ho mai avuto quel tipo di errore...almeno fino ad oggi.
Usi Edilclima o altri programmi?
Perchè se l'XML che carichi non è almeno della versione compatibile con quanto richiesto dal VENET potrebbe darti dei problemi.
Inviato: gio lug 23, 2026 09:27
da Rocket
Seamew ha scritto: gio lug 23, 2026 09:21 ROCKET non ho mai avuto quel tipo di errore...almeno fino ad oggi.
Altro programma, la cosa che non comprendo è che non succede con tutti i file...
Addirittura se carico più volte lo stesso xml a volte mi presenta l'errore altre volte no, BHO
Se mi dici che con Edilclima non hai mai avuto problemi proverò a sentire nuovamente la mia SH
