gruppo frigo e 55%
Bloccato
nicorovoletto
gruppo frigo e 55%
Messaggio da nicorovoletto »
Essendo un nuovo caso di detrazione ho la solita crisi iniziale:
sostiutisco un gruppo frigo per condizionamento e installo un gruppo frigo in pompa di calore che rispetta i requisiti dell'allegato H del dm 7/04/08.
Faccio AQE, asseverazione e allegato E.
corretto?
Re: gruppo frigo e 55%
nicorovoletto ha scritto: sostiutisco un gruppo frigo per condizionamento e installo un gruppo frigo in pompa di calore che rispetta i requisiti dell'allegato H del dm 7/04/08.
Dimmi qual'è perchè secondo me non ce n'è
nicorovoletto
ecco appunto......
DM7/04/08 art.1, comma 5:
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
Un impianto con caldaia, gruppo frigo solo freddo e fancoil.... se cambio il gruppo frigo e lo acquisto in pompa di calore, io posso detrarlo perchè il mio impianti PUU' funzionare in caldo ANCHE con il gruppo frigo.
nicorovoletto
:shock:
mi sà che ti riferivivi ad un gruppo frigo con caratteristiche dell'allegato H...
cavallo
Messaggio da cavallo »
secondo me : o gruppo frigo in pompa di calore o caldaia
nicorovoletto ha scritto: io posso detrarlo perchè il mio impianti PUU' funzionare in caldo ANCHE con il gruppo frigo.
Chi ti dice di no??
Io dico solo che rispettare i COP/EER dell'allegato H è moooooooooolto dura.. Ecco perchè ti chiedo marca e modello.
Per capirsi, nella vasta gamma aermec,si può detrarre solo il nuovissimo SRP che fa solo caldo http://download.aermec.com/support/docs ... ssrpui.pdf
cavallo
e allora detraiamo tutti gli split in pompa di calore degli appartamenti ?
No secondo me no
nicorovoletto
eheh questo è un altro step..... comunque COP/EER sui 4/3.5 mi vien da ridere!!!
perchè dici no? io posso avere un doppio impianto di riscaldamento, non mi sembra sia vietato... o funziona la caldaia e il gruppo frigo... ad esempio per sicurezza in caso di blocco della caldaia in un albergo! Poi per gli splyt si salvi chi può!! sarà una guerra per capire se si o se no!
simcat
Messaggio da simcat »
Non lo puoi detrarre!
O meglio, togli la caldaia e fai tutto l'impianto di riscaldamento in pompa di calore: questo puoi detrarre.
Progetto Energia
Messaggio da Progetto Energia »
concordiamo con simcat
nicorovoletto ha scritto:perchè dici no?
MA chi ha detto no?? Uè!
cavallo
Così lo condivido anche io : o pompa o caldaia , altrimenti è la solita italianata
nicorovoletto
ma dove sta scritto?
cavallo
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti di
climatizzazione invernale di cui al citato Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008.
Chi ti dice di no??
Avevo letto male..
COncordo con gli altri: SOSTITUZIONE del generatore di calore -> dismissione vecchio impianto termico
nicorovoletto
ok,
in base a quello che ha riportato cavallo, tratto dal decreto:
e in base alle vostre considerazioni:
si può detrarre il gruppo frigo se l'impianto esistente (in questa ipotesi la caldaia) viene dismesso, in quanto è ben chiaro che l'impianto di riscaldamento esistente deve essere dismesso!
:wink: grazie a tutti per l'aiuto
nicorovoletto
nota:
gruppo frigo galletti in pompa di calore 41.6kW
COP 4.5
con tanto di certificazione rilascaita dalla galletti che garantisce il cop in base alle caratteristiche dell'allegato H
tecnopag75
Messaggio da tecnopag75 »
Mitshubishi MOD. PUHY-P200YHM-A --> impianto VRV EER/COP 3.91 / 4.14
Sono invece in diffocolta nel reperire un roof-top canalizzabile da "controsoffitto" taglia 25-30KW.
Grazie a chi mi da un suggerimento.
Pag
Bloccato
