Rifacimento tetto mansarda
Elis
Messaggio da Elis »
Buongiorno a tutti, in un piccolo condominio con all’ultimo piano una un appartamento mansardato regolarmente agibile, si necessita rifacimento tetto, ad oggi in fibrocemento. Premesso che si richiederà intervento di un termotecnico, quale sarebbe la copertura migliore a livello di isolamento termico e acustico? Il tetto ha massetto di cemento, listelli in legno sopra ai quali poggia il fibrocemento, quindi ad oggi nessun isolamento. L’obiettivo sarebbe di salire di una classe energetica. Ci hanno proposto pannelli da 8cm Isotek + tegole, tetto ventilato, oppure pannelli sandwich da 8cm in lamiera pre verniciata grecata e basta. Con pannelli in lamiera si sentono forti rumori durante la notte, causa dilatazione, o sono sopportabili? Siamo abituati al rumore di pioggia e grandine. Sarebbe meglio valutare tegole? Grazie a tutti
MarcoFu
Re: Rifacimento tetto mansarda
Messaggio da MarcoFu »
Per rispettare la normativa attuale ci vuole anche più di 80 mm se siete in zona climatica E. Detto ciò sulle coperture prediligo lana di roccia/vetro in pannelli rigidi in doppio strato incrociato 80 + 80 mm con altri strati funzionali di barriare al vapore -se necessaria- e all'acqua. Starà al termotecnico valutare se prevedere altro materiale o fare in aggiunta il tetto ventilato. Comunque su internet c'è tanta documentazione a riguardo. Saluti
Tempo perso, il termotecnico vi darà la risposta, vanno fatte verifiche e relazione tecnica.
