Fotovoltaico centralizzato o autonomo?
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
Buongiorno a tutti. In una nuova costruzione con 4 impianti autonomi in pompa di calore, devo rispettare la quota di fotovoltaico. Nel caso di un solo campo fotovoltaico utilizzo la solita formula con la superficie del piano terra. Nel caso di impianti autonomi come vi comportate? Dividete la quota obbligatoria per 4 o fate una quota per ogni appartamento in base alla superficie di ogni unità abitativa?
Grazie, buon lavoro
nuvola bianca
Re: Fotovoltaico centralizzato o autonomo?
leggi bene l'obbligo: non è in funzione della superficie commerciale, ma dell'impronta a terra (quindi si applica comunque all'intero edificio nel suo complesso; poi come dividi questo obbligo totale di potenza su uno o più impianti è una scelta tua).
nuvola bianca
Sì, intendevo l'impronta a terra, come vista dall'alto. La cosa strana è che se dovessi dividere per 4 l'impronta a terra viene poco fotovoltaico per ogni abitazione e non è più conveniente: costa più impianto e inverter dei pannelli che si dovrebbero installare :x
nuvola bianca
Le quote minime parlano di potenza, in funzione della superficie coperta (proiezione al piano terra), a prescindere da come li dividi, potresti quindi farne uno centralizzato, oppure 4 autonomi, oppure per assurdo 1 autonomo per l'intera superficie e 0 per gli altri..
Chiaramente la "convenienza" è un punto di vista: se gli impianti sono autonomi in teoria dal punto di vista del singolo impianto converrebbe mettere dei FV autonomi, perchè se lo metti centralizzato lo usi solo per alimentare le luci delle scale, inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Bisogna fare anche una cosa sensata oltre che assolvere all'obbligo. Se hai spazio 4 impianti da 3 kWp farli piu' piccoli ti costano uguale, anzi potresti addirittura andare verso i 6 kWp cambiando poco di costo, ma poi non so se hai spazio per installarli.
Se invece te ne bastano 800W per unità, ci metti quelli da balcone o similari con inverter integrato, non devi fare GSE ma solo la comunicaizone.
boba74 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:55 inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
Se intendi nei calcoli di verifica energetica, certo che lo consideri il centralizzato.
marcoaroma ha scritto: gio lug 09, 2026 22:47
Non so, forse si era già affrontato questo argomento, ma devo dire che io in presenza di FV centralizzato in un edificio condominiale se ho impianti autonomi non associo alle rispettive zone termiche e centrali termiche il fotovoltaico centralizzato, in quanto a rigore questo non alimenta direttamente tali impianti, sarà quasi tutta energia "esportata" non utilizzata direttamente.
Magari sbaglio, ma più volte mi hanno sollevato questa cosa anche in sede di controllo degli APE.
nuvola bianca
Anche io non lo considero per gli impianti. Serve solo per la verifica della Legge 10
nuvola bianca
boba74 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:50
anche io faccio così
a parere mio se il FV è condominiale non entra nel calcolo del sistema edificio-impianto della singola UI
quindi ok per il rispetto del FV imposto dal dlgs 28-199
ma poi va verificato se tornano le verifiche di legge e in ogni caso non entra nel calcolo della classe energetica
poi capisco che fare n impianti FV autonomi sia problematico e forse poco conveniente ma ad oggi le verifiche sono queste
simcat
Messaggio da simcat »
ponca ha scritto: sab lug 11, 2026 10:21
Assolutamente corretto così.
Per gli autonomi noi prevediamo FV per singola unità.
simcat ha scritto: gio ago 06, 2026 11:09
anche per condomini con molte ui? in questo caso non diventa un po' problematico trovare e organizzare gli spazi in copertura?
Nel 2026 ragionare ancora "per difetto" mi sembra assurdo. Sperando che l'edificio sia progettato secondo l'orientamento, le due falde sudest e sudovest si fanno fotovoltaiche e le si dividono come ha più senso farlo (eventualmente anche con una quota condominiale se ci sono utenze che lo giustificano). Costa quasi meno fare il tetto fotovoltaico che metterci le tegole.
Almeno fino ai 6 kWp per unità immobiliare tutto FV. Trifase, se ne parla e in condominio forse no, ma fino a 6 di cosa stiamo parlando? I moduli sono sotto i 200€/kWp. Il costo della sottostruttura sarà qualcosa in più di una sottostruttura da tetto ventilato, ma forse nemmeno.
simcat
ponca ha scritto: gio ago 06, 2026 11:20
più o meno lo spazio in copertura è il solito, fatto 100 il FV minimo lo suddividiamo, più o meno per le unità immobiliare. Nel caso sia tante vengono impianti di piccola potenza semplificando anche la parte burocratica... (esempio: edificio da 180 unità, ma sotto il vecchio Dl 28 quindi quote FER vecchie)
arkanoid ha scritto: gio ago 06, 2026 11:53 Nel 2026 ragionare ancora "per difetto" mi sembra assurdo. Sperando che l'edificio sia progettato secondo l'orientamento, le due falde sudest e sudovest si fanno fotovoltaiche e le si dividono come ha più senso farlo (eventualmente anche con una quota condominiale se ci sono utenze che lo giustificano). Costa quasi meno fare il tetto fotovoltaico che metterci le tegole.
si, ma non è questione di ragionare per difetto o di non voler mettere i moduli fotovoltaici
il problema tecnico è che in questo modo, se hai un condominio di 50 appartamenti su più piani, alla fine seppure pieni la copertura di pannelli, installi 50 mini impianti da 1-2 kW
simcat ha scritto: gio ago 06, 2026 12:39
concordo, da un punto di vista energetico è comunque la scelta migliore
magari anche obbligata per rispettare il DM requisiti minimi
anche se questo spezzettamento in generale (nel tuo caso 180 mini impianti) mi lascia anche qualche dubbio
ponca ha scritto: gio ago 06, 2026 16:21
1) ci sono anche le facciate
2) 1-2 kW per un appartamento intercluso con 30 mq di parete vanno benissimo.
