Nel caso vada a sostituire la caldaia vecchia con una nuova a condensazione inferiore ai 34.8 kW e vada anche a sostituire i caloriferi, devo presentare la legge 10 o è sufficente la 46/90 fatta dll'idraulico ?
Saluti a tutto il forum
						Impianto 32 Kw con Legge 10 ?
Re: Impianto 32 Kw con Legge 10 ?
Per me serve la relazione tecnica oltra alla 37/08 (la 46/90 è ormai in soffitta); infatti non è mera sostituzione del generatore ma anche modifica dell'impianto pertanto servono anche le termostatiche e la regolazione di centrale.
Quindi oltre alla 37/08 devo anche presentare in allegato una relazione di legge 10 che spighi il "dimensionamento dei caloriferi sostituiti ?
saluti
						saluti
Non esattamente, la relazione secondo art. 28 legge 10 come modificato da 192/05 e 311/06 comporta la verifica di alcuni valori quali Epi oltre a prevedere le regolazioni termostatiche su ogni terminali e la regolazione in centrale termica.
La relazione di dimensionamento dei radiatori non è nella legge 10 ma per il corretto dimensionamento e scelta dei nuovi terminali.
quoto max76 ed aggiungo per l'ennesima volta che il progetto impianti è da 17 anni che è obbligatorio depositare assieme alla l10/91.
							claudio
				eliobono
- Contatta:
Ed ora finalmente con il DPR 37/08 scatta finalmente l'obbligo della progettazione anche per gli impianti sanitari. Quando la si smetterà di cercare ad ogni costo di evitare la progettazione degli impianti, avremo fatto un grande passo in avanti. Il progetto, eseguito ovviamente da professioniosti competenti, sta alla base di qualsiasi intervento nel campo impiantistico, pena continuare ad essere un Paese nordafricano piuttosto che europeo. Certo che il proliferare di corsi di abilitazione, vedi il caso della Certificazione energetica degli edifici dove vengono abilitati cani e porci senza nessuna conoscenza nel campo della progettazione termotecnica, mi sembra indichi che si sia scelto di andare in direzione ostinata e contraria.claudio ha scritto:quoto max76 ed aggiungo per l'ennesima volta che il progetto impianti è da 17 anni che è obbligatorio depositare assieme alla l10/91.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
						Charles Baudelaire
