rifacimento tetto
Inviato: mar mag 13, 2008 17:41
da girondone
buona sera mi servirebbe una conferma al volo... devo fare un prezzo tra pochi minuti come al solito! :oops:
per il rifacimento del tetto, apparte il discorso detrazioni, la relaz l10 può essere fatta senza modellare l'edificio visto che è richiesto solo il ripetto dell aU , la verifica condensa, .... ecc....
Re: rifacimento tetto
Inviato: mar mag 13, 2008 18:33
da MAX76
Non comprendo bene se il prezzo che devi fare è per prestazioni professionali di redazione documentazione o anche per il progetto, ecc.
Comunque se rifai il tetto di un edificio devi prevedere la L10 di tutto (secondo me) perchè stai facendo una manutenzione decisamente straordinaria (almeno nella maggior parte dei comuni è così) per cui okkio 8)
Inviato: mer mag 14, 2008 11:19
da arkanoid
girondone ha scritto:buona sera mi servirebbe una conferma al volo... devo fare un prezzo tra pochi minuti come al solito! :oops:
non devi modellare le'dificio, devi controllare la trasmittanza e la verifica di Glaser, nonchè il rispetto della massa superficiale ,se è il caso, e qualora non fosse sufficiente calcolare attenuazione e sfasamento, e fare in modo che vengano un valore ragionevole.
Inviato: gio mag 15, 2008 09:33
da girondone
ok...
"preferisco " la risposta di arkanoid! :wink: anche poerchè il prezzo alla fine l'ho fatto considerando di fare giusto quel lavoro...
ringrazio comunque tutti
e speriamo bene...
