impianti radianti vecchi senza barriera ossigeno
nn so se vi è mai capitato
per vecchi impianti radianti realizzati tra fine anni 90 e inizio anni 2000 mi dicono venissero utilizzati tubi senza barriera ossigeno
questo a lungo andare può causare problemi a livello di formazione di alghe e corrosioni
dovendo intervenire su un impianto di questo tipo cosa si fa?
l'installatore su indicazione dell'assistenza proponeva uno scambiatore a piastre, io vorrei evitarlo in quanto ho una PDC e la presenza dello scambiatore mi causa problemi (sarei obbligato a mantenere una temperatura di mandata più alta ed avrei un contenuto d'acqua sul primario scarso)
io prevederei disaeratore, defangatore e trattamento chimico dell'acqua di impianto
