Smaltimento fumo e calore Minicodice
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Buon pomeriggio, scrivo per avere se possibile il vostro contributo in merito a quanto in oggetto.
Come sappiamo, il Minicodice nella sezione specifica 4.6 dedicata allo smaltimento fumo e calore, prevede sostanzialmente che, al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro, deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d’incendio, dando la possibilità di impiegare gli infissi già presenti nell'attività ai fini igienico-sanitari. Pertanto, non impone alcun vincolo in merito alle dimensioni, all'uniforme distribuzione di questi, ecc.
Noto che alcuni colleghi assumono per "scontata" e per "buona" questa misura senza eseguire particolari verifiche. Tuttavia, ma è solo una mia riflessione, anche il MInicodice usa il termine "deve" essere possibile eseguire lo smaltimento dei prodotti della combustione. Ma come facciamo ad essere certi che questo possa effettivamente avvenire ed essere altrettanto certi che i soccorritori possano operare in sicurezza? Pensiamo ad esempio alla possibile immissione di ossigeno all'interno degli ambienti all’apertura degli infissi, per generare fenomeni particolari quali alimentazione delle fiamme, ecc. Non voglio complicare più del dovuto questo aspetto ma credo possa essere meritevole di una riflessione. Il Minicodice come sappiamo può essere applicato ad esempio ad uffici di piccole dimensioni ma anche ad attività sempre destinate ad uffici ma di dimensioni più significative, magari su più livelli, sempre ovviamente rimanendo nel limite dei 1.000 mq.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
ChriRN
Re: Smaltimento fumo e calore Minicodice
Messaggio da ChriRN »
Nasce tutto dalla valutazione del rischio, nel minicodice con ancora più libertà rispetto al codice. Personalmente individuo puntualmente quali siano gli infissi da aprire in caso di incendio per ogni ambito (ovviamente manualmente solo per le SEc/SEd/SEe), in modo che siano effettivamente utilizzabili e con una corretta distribuzione e area. Poi richiedo che nel piano di emergenza siano previste procedure per l'apertura da parte degli addetti.
