Impianto di riscaldamento: caldaia o pdc?
otta74
Messaggio da otta74 »
Buona sera a tutti,
Innanzitutto grazie per avermi accolto nel forum ed in secondo luogo, sono a richiedervi un consiglio.
Abbiamo acquistato un appartamento in Versilia di circa 70-73 mq, situato al primo e ultimo piano di una bifamiliare indipendente, a circa 3 km dal mare.
L’immobile sarà oggetto di una ristrutturazione completa. Il sottotetto soprastante attualmente non è coibentato. Dovremo realizzare una nuova linea gas dal contatore alla posizione della nuova caldaia, rifare completamente la distribuzione dell’impianto di riscaldamento e sostituire tutti i radiatori esistenti. Inoltre il massetto verrà rifatto.
A questo punto stiamo valutando se abbia senso abbandonare la soluzione tradizionale con caldaia e radiatori e passare a una pompa di calore con produzione di ACS.
L’utilizzo dell’immobile sarà prevalentemente estivo (da maggio a settembre), mentre nel periodo ottobre-aprile sarà occupato solo sporadicamente, mediamente un weekend al mese, oltre alle vacanze natalizie.
Le mie domande sono:
1. In una situazione come questa, ha senso valutare una pompa di calore come soluzione principale?
2. È realistico realizzare un impianto efficiente senza ricorrere al pavimento radiante, nonostante il rifacimento del massetto?
3. Un impianto a fan coil potrebbe garantire un comfort invernale paragonabile a quello di un buon impianto di riscaldamento tradizionale a radiatori?
4. In estate, i fan coil possono offrire una qualità di raffrescamento simile a quella di normali split a parete?
5. Considerando la posizione in Versilia, la vicinanza al mare e l’utilizzo prevalentemente estivo, quale soluzione ritenete più razionale dal punto di vista tecnico ed economico?
Grazie in anticipo per qualsiasi parere o esperienza diretta.
Ottavio
Re: Impianto di riscaldamento: caldaia o pdc?
Se va bene, otterrai almeno 4 o 5 differenti soluzioni.
per fortuna non c'è una soluzione unica ma ci sono soluzioni alternative che possono adattarsi a esigenze e situazioni diverse
per quanti mi riguarda opterei per una soluzione a PDC senza dubbi
PDC+split+acs tipo Daikin multiplus per capirci o in alternativa PDC idronica +fancoil
contattate un termotecnico o un installatore e fatevi illustrare pro e contro in modo da valutare cosa fa al caso vostro
Concordo. Integrando il riscaldamento con (indovinate !!!...) per gestire meglio (rapidità, silenzio, sicurezza di funzionamento e assenza di manutenzione) il comfort nelle poche giornate di utilizzo in inverno.
Oltre a Daikin ci sono anche Hitachi, Mitsubishi, Samsung, Midea, Haier, Hisense, Maxa, ecc. ecc.
otta74
Nel frattempo è uscito un tecnico e mi ha proposto pdc aria aria, split a pavimento (anche se li ha definiti fancoil), scaldabagno elettrico e scalda salviette sempre elettrico.
Come primo approccio è stato un po deludente; se non mi fossi documentato seguendovi, avrei preso per oro colato quanto proposto
Spezzo una lancia sulla schiena dei termotecnici. Il momento non è facile. Le normative cambiano, le conveniene economiche si scontrano con le ecologiche. Le soluzioni maggiche le dobbiamo ancora vedere sul campo. Come dice esa, avrai 5,soluzioni diverse.
otta74
Non discuto, ma ritengo che una pdc aria/aria non possa sostituire un impianto a caldaia con termosifoni. Almeno lo spieghi al cliente che sta sostituendo un “riscaldamento” con un condizionatore un po’ più evoluto IMHO
