criteri acustici nuova costruzione
varignana
Messaggio da varignana »
abito al piano terra di una nuova costruzione e vi sono due problemi legati all'acustica:
1) In camera da letto c'è una colonna di scarico condominiale molto rumorosa. Il costruttore dichiara che si tratta di tubi Silent-PP. Allego foto.
Su mia segnalazione sono intervenuti e hanno inserito un ulteriore strato di materiale isolante attorno al tubo e poi riempito lo spazio circostante con sabbia e lana di roccia (un primo tentativo con sola lana di roccia non aveva dato quasi nessun esito). Con la sabbia il miglioramento c'è stato, ma comunque si percepisce quando i vicini scaricano il wc.
A questo punto il costruttore sostiene che un minimo di rumore sia consentito, che siamo entro i limiti.
Chiedo se è normale per una nuova costruzione e se a vostro avviso ci sono altri interventi possibili.
2) Isolamento interno: tra il bagno e le camere, per ammissione stessa del costruttore, non c'è alcun isolamento delle tubazioni, e se una persona va in bagno mentre l'altra è in camera che dorme, ci si sveglia, si stente benissimo lo scarico del mio bagno. E' consentito dalla normativa?
Re: criteri acustici nuova costruzione
varignana ha scritto: gio giu 18, 2026 12:02 Buongiorno,
il rumore degli impianti dell'unità immobiliare adiacente devono rispettare un valore limite, non è richiesto il silenzio assoluto ma c'è comunque un valore limite da rispettare
per il rumore del wc dell'abitazione non si applica il dpcm 5-12-97
Tanto o poco ?
Dipende.
Ma gli impianti, se nuovi, sono soggetti a collaudo acustico.
Trovi un tecnico acustico, gli fai fare un collaudo e vedi cosa risulta.
Poi se sei fuori, sistema il costruttore, se sei dentro i limiti, migliori tu se vuoi
Tra camera e bagno della stessa unità non c'è norma .
Quindi a meno di capitolati vari, on era tenuto a fare qualcosa
