DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Per un lavoro del 2005, è stata consegnata la legge 10, adesso il comune chiede per la documentazione di fine lavori
la Certificazione di collaudo e di rispondenza delle opere alle disposizioni di cui L10/91 consegnata in comune..!
quale documento sarebbe?
gfrank
Re: DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI
Messaggio da gfrank »
Sono:
1) Verbale di collaudo e dichiarazione del D.L. che le opere eseguite corrispondono al progetto presentato;
2) Certificazioni di conformità ex L. 46/90 e allegati
gfrank
Mattesan
Grazie, ti disturbo ancora!
Se invece il lavoro e stato fatto nel 2007 e la legge 10 è stata presentata secondo il d.lgs. 311 alla fine dei lavori si devono sempre presentare i soliti documenti?
gfrank
Si. I documenti menzionati, servono a chiudere l'iter amministrativo della pratica comunale (collaudo - D.L 380/01) e le norme di legge in materia impiantistica (Ex L. 46/90). Eventualmente a questi vanno aggiunte altri documenti se previsti da altre norme in materia (es. C.P.I. per centrali termiche).
gfrank
Mattesan
Ma l'AQE non va redatto alla fine lavori? va consegnato in comune con il collaudo e le varie x 46/90?
gfrank
Mattesan ha scritto:Ma l'AQE non va redatto alla fine lavori? va consegnato in comune con il collaudo e le varie x 46/90?
Si. Alla fine dei lavori
Si. Tieni presente che tra la fine dei lavori e la richiesta di agibilità e/o collaudo (se non è richiesta l'agibilità) non devono trascorrere più di 15 gg, altrimenti ci sono sanzioni amministrative.
Personalmente, presento al comune tutto assieme:
- comunicazione di fine lavori
- AQE (in Lombardia ACE)
- collaudo
- certificazioni ex L 46/90
- richiesta di agibilità (eventuale)
gfrank
