Sto completando un progetto per Attività 66.1.A con D.M. non COPRI.
Il progettista architettonico ha previsto un impianto fotovoltaico incorporato nell'edificio, con pannelli integrati nella copertura. Trattasi di tegole fotovoltaiche.
La copertura sarà in lamiera preverniciata graffata, posata su assito in legno (sp.25 mm) con interposta una membrana impermeabilizzante di separazione. Dove sono previste le tegole fotovoltaiche la lamiera sarà sostituita dalla tegola (quindi posata su assito in legno con interposta membrana).
Il produttore ha certificato la tegola fotovoltaica come reazione al fuoco C,s1-d0 e come comportamento al fuoco Broof (t1).
Ho letto più volte la linea guida 2025 nel paragrafo sulle Misure specifiche per impianti BIPV, ma non capisco se la stratigrafia proposta è accettabile o no.
Qualcuno ha già trattato impianti BIPV?
Impianto Fotovoltaico BIPV e linee guida 2025
ing.luca.rini
