CAMINO INTERRATO
ASTRO
CAMINO INTERRATO
Messaggio da ASTRO »
Ho la seguente situazione:
caldaia a condensazione a gas metano sotto i 35 kw posta in apposita centrale termica interrata il cui locale si trova a circa due metri dal fabbricato al piano terra servito e dove devo raccordarmi alla canna fumaria.
In che maniera passo con il tubo fumi interrato ? in che maniera unisco caldaia e camino ?
Qualche suggerimento ?
Manofthemoon
Re: CAMINO INTERRATO
Messaggio da Manofthemoon »
uhmm
io metterei una canna esterna inox ed all'interno un PPS
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Per la parte interrata, se non vi è pericolo di passaggio di mezzi e di intrusione di radici di alberi, opterei per condotto in termolaterizio a doppia parete; all'interno poi raccordi con PPS.
ASTRO
Ok sono con voi.. ma come la mettiamo con al faccenda (7129) che un camino non deve avere cambi di direzione oltre i 30° (quindi non posso considere camino il tratto interrato) e ce i tubi fomi di raccordo caldaia camino devo essere ispezionabili ? (non sono sicuro ma misembra anche a vista)
ASTRO
A proposito grazie per le vostre opinioni a volte quello che si trova in "campo" non trova una norma che lo contempa specificatamente e fino a quando non succede nulla tutto ok me se ti arriva un colpo di sfortuna "sei morto"
Kalz
Messaggio da Kalz »
i cambi max di direzione contemplati dalla 7129 vale per apparecchi a tiraggio naturale, se hai l'apparecchio a tiraggio forzato le lunghezze max te le indica il costruttore, l'ispezionabilità del canale da fumo, si deve essere garantita per verificarne in futuro durante le operazioni di manutenzione l'integrità dello stesso... io penserei ad installare il canale da fumo dentro un altro condotto incombustibile dove installerei delle portine di ispezione...
ASTRO
Ok kalz ti quoto .. approvato e grazie a tutti per la collaborazione
