Porta REI con serratura non CE
christian619
Messaggio da christian619 »
Un manutentore sul registro dei controlli ha messo esito negativo
perchè le porte REI hanno la serratura sprovvista di marcatura CE....
:shock:
vi risulta?
Re: Porta REI con serratura non CE
La serratura è parte della porta tagliafuoco. Per interno ancora non siamo all'obbligo di marcatura CE ma alla omologazione, quindi non mi pare abbia ragione.
Inoltre, voglio vederlo il manutentore che si lamenta della SERRATURA.
christian619
weareblind ha scritto: lun apr 20, 2026 12:36 La serratura è parte della porta tagliafuoco. Per interno ancora non siamo all'obbligo di marcatura CE ma alla omologazione, quindi non mi pare abbia ragione.
Guarda tutti io li trovo... e che l'amministratore vedendosi il registro dei controlli negativo si è preoccupato...
La serratura o il maniglione ?
Nel secondo caso ha ragione, nel primo no, come ha già detto weare.
christian619
Terminus ha scritto: lun apr 20, 2026 19:14 La serratura o il maniglione ?
Primo caso: serratura
Se era il maniglione ovviamente aveva ragione...
