Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
StudioVVF
Messaggio da StudioVVF »
Buon pomeriggio.
La Tabella S.4-29 del Codice riporta i valori della Larghezza unitaria per il calcolo della larghezza delle vie di esodo verticali.
Se ho una porzione di scala che serve 2 interrati e la restante parte occupa 5 piani, come "numero totale dei piani serviti dalla scala" voi considerereste la somma di tutti i piani (5+2) oppure 2 per la porzione interrata e 5 per quella fuori terra? In questo modo si avrebbe un calcolo della larghezza per la via di esodo interrata e l'altro per i piani fuori terra, salvo poi considerare la somma di tutti i piani effettivi (7) per il calcolo della larghezza finale.
Io a favore di sicurezza considererei la scala distinta per i 2 interrati e per i 5 fuori terra.
Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Concordo, i flussi non si sommano fino all'atrio al piano terra, il quale ovviamente sarà dimensionato di conseguenza.
Molto probabilmente avrai poi una compartimentazione tra la parte interrata e quella fuori terra.
StudioVVF
Non ho la compartimentazione al piano terra in quanto non ho piani a quota < -5 m.
