postazioni di ricarica carrelli elevatori
Inviato: ven apr 17, 2026 14:46
chiedo un vostro gentile parere tecnico.
Mi è stato richiesto un riscontro in merito alla postazione di ricarica di carrelli elevatori, sia al piombo che al litio, attualmente collocata all’interno di un magazzino pieno di materiale tessile, cartone ecc.
Preciso che la ricarica viene effettuata in orario notturno, con locali chiusi e impianto di ventilazione non in funzione.
Ho già suggerito, ove possibile, di:
• effettuare la ricarica in ambiente esterno, oppure
• svolgerla in condizioni operative in cui i portoni possano rimanere aperti e sia garantito il ricambio d’aria.
Il cliente ha espresso perplessità, ritenendo la richiesta non applicabile in quanto il magazzino è di grandi dimensioni e, pertanto, non soggetto a classificazione ATEX e che quindi va bene cosi .
Ho indicato inoltre come ulteriore misura l’eventuale collocazione dell’area di ricarica in una zona dedicata, sgombra e priva nelle immediate vicinanze di materiali combustibili.
Il cliente mi richiede tuttavia di indicare una distanza precisa da mantenere tra la postazione di ricarica e i materiali combustibili, oltre alla relativa normativa di riferimento.
Ad oggi non sono riuscita a individuare una prescrizione normativa che stabilisca una distanza numerica specifica per questo caso (carica carrelli elevatori), trattandosi prevalentemente di indicazioni basate su principi generali di prevenzione incendi e buona prassi tecnica e non ho trovato indicazione nemmeno nei libretti di manutenzione del mezzo.
Vi chiedo quindi cortesemente:
• se esiste un riferimento normativo specifico a riguardo, oppure
• se, sulla base della vostra esperienza, esistono indicazioni consolidate o criteri applicati (es. distanze o modalità di separazione) per la gestione della vicinanza tra postazioni di ricarica e materiali combustibili.
Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
