Compartimentazioni sale TAC RM e RX
Salve, come da titolo, ho un edificio adibito ad attività ambulatoriali, inferiore a 1000 m2, quindi soggetto come attività 68.2.A. dotato di SCIA in applicazione al DM 18/09/2002 (Capo 2).
Alcuni ambulatori vengono trasformati rispettivamente in:
-Una sala TAC
-Una sala RM
-Una sala RX
I 3 locali in questione non sono adiacenti tra loro, ma danno tutti su con una sorta di corridoio centrale e sono separati da altri locali (spogliatoi, ecc..) oltre ad avere ovviamente le rispettive sale comandi.
Ora, la sala RM è stata completamente racchiusa dalla sua gabbia di Faraday e quindi contro-pareti e porte sono state interamente fornite e montate dal costruttore).
Ora, dal punto di vista delle definizioni sono locali di tipo F, ma la mia domanda è: devono essere compartimentate rispetto al corridoio e ai locali adiacenti?
Non mi è molto chiaro leggendo il DM. Infatti il DM dice che i locali tipo F possono essere ubicate in contiguità con aree di altro tipo purchè dette aree abbiano caratteristiche R/REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti di cui al comma 1 del punto 24.1, ma cosa significa? Nel comma in questione si fa riferimento al "comparto" parla di R/REI30 ma non dice esplicitamente se all'interno del comparto i locali tipo F debbano essere a loro volta compartimentati dagli altri.
Invece, più avanti dice che i locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate devono essere compartimentati REI60 con porte REI 60 e accesso tramite filtri a prova di fumo ecc..
Quindi evidentemente distingue i locali F "generici" da quelli radioattivi.
Ora, la risonanza magnetica e la TAC sono da considerarsi "sorgenti radioattive non sigillate"? E la RX?
Anche perchè la TAC comunica direttamente con la propria sala comandi, che a sua volta ha un suo accesso sul corridoio, quindi dovrei compartimentare anche la porta tra sala TAC e sala comandi? O tra sala comandi e corridoio? Lo stesso vale per la RX (per la RM no in quanto la sala comandi non comunica direttamente.
Re: Compartimentazioni sale TAC RM e RX
Anche guardando il nuovo codice, per le strutture sanitarie, tali aree sarebbero classificate come TB1 e TB2, per le quali, da quel che capisco, è richiesta la compartimentazione a prova di fumo solo rispetto alle aree TT, TM2 e TM3, ma non dice nulla rispetto ad altre aree... :roll:
lbasa
Messaggio da lbasa »
... Ora, la risonanza magnetica e la TAC sono da considerarsi "sorgenti radioattive non sigillate"? E la RX? ...
No.
Sono quei traccianti iniettati nel corpo per le diagnostiche tipo Medicina Nucleare (dove li preparano per somministrarli, si chiama non a caso Camera Calda); sono "non sigillate" quando vengono assunti per endovena, se vengono assunti in capsule contenitive tipo ovuli, allora no.
TAC e RX emettono radiazioni solo mediante comandi controllati, i Fisici Sanitari non li considerano emittenti radiazioni non sigillate.
RMN non produce radiazioni.
Grazie 8)
