condensa pompa di calore e acque meteoriche
christian619
Messaggio da christian619 »
Si può buttare la condensa dell'unità esterna della pompa di calore
direttamente nelle meteoriche?
Serve neutralizzatore?
Re: condensa pompa di calore e acque meteoriche
christian619 ha scritto: mar apr 14, 2026 08:18 Si può buttare la condensa dell'unità esterna della pompa di calore
La condensa rientra nella categoria delle acque reflue domestiche o assimilate, e quindi segue le regole del Titolo III, Parte III del D.Lgs. 152/2006. La condensa può essere convogliata nella rete di acque meteoriche (se ammesso dal regolamento comunale) o nella rete fognaria domestica.
Il neutralizzatore serve per la condensa delle caldaie, che si forma a seguito della condensazione dei fumi di combustione. Per le pdc la condensa è acqua distillata
