Salve.
si ha una casa di riposo per anziani, attualmente autorizzata per 24 posti letto, quindi al di fuori del campo di applicazione delle norme di riferimento.
Si vuole ampliare, prevedendo la realizzazione di una struttura ex novo, indipendente dalla precedente dotata di tutti gli spazi richiesti (camere, servizi, spazi comuni, ecc) ad eccezione della cucina, che verrà utilizzata quella presente nella struttura principale. il tutto sarà gestito sempre da una unica società.
la mia domanda è se superando i 25 utenti rientro quindi nel campo di applcazione del DPR 151/2011 Attivita 68? pur avendo due locali indipendenti?
Case di riposo per anziani < 25 utenti
Re: Case di riposo per anziani < 25 utenti
Se sono comunicanti e fanno parte dello stesso fabbricato devi sommare.
anna310879
ho avuto un caso simile. E' possibile considerare le due strutture "separate" quando le vie di fuga sono completamente indipendenti, non ci sono comunicazioni dirette, collegamenti e/ corridoi o simili, impianti e apprestamenti antincendio sono indipendenti e, soprattutto, la gestione e le squadre antincendio sono completamente indipendenti. L'esodo deve avvenire in modo completamente autonomo.
