Buon pomeriggio.
Devo certificare con il metodo tabellare un solaio in laterocemento costituito da:
- 1 cm di intonaco;
- 1 cm di fondello in laterizio.
Secondo voi lo spessore di laterizio è assimilabile all'intonaco in modo da avere nel complesso 2 cm di "intonaco" come prescrive il DM 16 febbraio 2007?
A livello di conducibilità, il laterizio è più performante rispetto all'intonaco cementizio.
Solaio laterocementizio con fondello
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Quel fondello mi fa pensare ad un solaio con tralicci. Allora avrai certamente altro cls tra il fondello e le barre del traliccio.
Il solaio di copertura è di tipo "a volta" gettato in opera, e dai sondaggi effettuati non risultano tralicci.
L'edificio è degli anni '50.
Avrai comunque delle armature, è la distanza da queste che devi verificare.
Ti risulta che siano adiacenti al fondello in laterizio ?
Questo non lo so, sinceramente.
Perchè?
Perchè?
Non ho capito bene che tipo di solaio devi certificare, ma se vuoi usare le tabelle deve essere conforme ai modelli tabellati.
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto siano distanti dalla superficie dell'intradosso.
Il copriferro è verificato, anche se di poco, il problema è che non ho i famigerati 2 cm di intonaco per la verifica tabellare ma ho 1 cm di intonaco e 1 cm di fondello in laterizio. pensavo di poter giustificare il fatto che il fondello equivale all'intonaco avendo anche una conducibilità inferiore.
Mi pare di capire però che non sia possibile.
Per la verifica tabellare devi necessariamente avere gli spessori di intonaco indicati, senza estensioni ad altri materiali.
Continuo poi a vedere utenti diversi che conversano come fossero un unica entità, bah... Tre nick stessa persona.
