Controsoffitto sotto soffitto radiante. Possibile preservare il calore?
fronzo
Messaggio da fronzo »
Salve a tutti,
devo installare un controsoffitto con circa 20 cm di intercapedine sotto un soffitto radiante idronico degli anni '70 (tubi in ferro a 2-3 cm dalla superficie). L'obiettivo è far passare l'impianto elettrico nel plenum cercando di non perdere troppa resa termica.
Le mie domande:
Anzitutto... è possiible?
Ha senso usare lastre ad alta conducibilità (Gyproc Climafit Base λ=0,52 o Knauf Thermoboard λ=0,45)?
Microfori nella lastra (2-4 mm) aiutano a far passare il calore per convezione? Qualcuno ha esperienza diretta?
Accorgimenti specifici per massimizzare il flusso termico verso il basso?
È fattibile o una missione impossibile?
Grazie anticipatamente a chi con la sua esperienza potrà aiutarmi.
Re: Controsoffitto sotto soffitto radiante. Possibile preservare il calore?
se installi il controsoffitto l'impianto radiante perderà la sua efficacia (quasi) completamente
l'unica soluzione è realizzare delle velette per gli impianti elettrici lasciando libera buona parte della superficie dei soffitti radianti
