caldaia a pellet in garage
una caldaia a pellet <35 kW può essere installata in un garage?
io pensavo di no tuttavia il DM autorimesse nuovo non si applica sotto i 300 mq
la UNI 10683 non cita espressamente i garage, tuttavia esclude al paragrafo 4.2 "i locali a rischio specifico di incendio o adibiti a magazzino di materiali combustibili"
il garage anche se sotto 300 mq è comunque un locale a rischio specifico di incendio quindi non si può perchè escluso dalla 10683, confermate?
Re: caldaia a pellet in garage
Che non si possa installare sono abbastanza sicuro (in analogia con gli impianti a gas vedi 7129, non vedo perchè dovrebbe essere consentito per le caldaie a pellet), tuttavia se mi chiedi un riferimento normativo sono un po' in difficoltà, dato che il DM autorimesse è stato abrogato... 8)
La 10683 non la conosco a memoria, ma comunque è come dici, il garage è un luogo a rischio...
boba74 ha scritto: lun mar 30, 2026 17:27 Che non si possa installare sono abbastanza sicuro (in analogia con gli impianti a gas vedi 7129, non vedo perchè dovrebbe essere consentito per le caldaie a pellet), tuttavia se mi chiedi un riferimento normativo sono un po' in difficoltà, dato che il DM autorimesse è stato abrogato... 8)
grazie per la conferma
penso anche io
l'unico riferimento attualmente dovrebbe essere la UNI 10683 punto 4.2
SI LEI
