PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
Ciao a tutti,
devo produrre e presentare un rinnovo ma in questo caso non verrà firmato da me, bensì da un collega. PRINCE prevede la possibilità di fare deleghe tra professionisti/collaboratori? In sostanza come avviene ad esempio con "impresainungiorno", dove il professionista che firma entra con proprio SPID e può delegare un altro professionista o collaboratore (che avrà un suo codice fiscale e SPID per accedere) a preparare e presentare la pratica?
Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
No, non è possibile ad oggi. Prima di inserire nuove funzioni spero rendano più stabile il portale, ogni volta che bisogna inviare una pratica bisogna sperare che quel giorno vada tutto.
Grazie, farò notare questa cosa al comando e non avendo altro modo dovranno accettare una PEC...
Gradirei anche sapere se è possibile accedere tramite CNS anzichè SPID o CIE, dato che devo fare un accesso agli atti serve la SPID del titolare, ma se questo non ha nè SPID nè CIE come si fa? Almeno gli altri siti pubblici (ad esempio ADE) accettano anche la CNS, ma qui pare che non sia pevista, inoltre la classica delega firmata mandata via PEC serve solo per consultare gli archivi cartacei, ma non i documenti inviati telematicamente, vi risulta?.....
Non so io durante l'accesso agli atti mi sono sempre fatto dare anche la documentazione telematica e nessuno ha mai eccepito, dopotutto si è delegati dal titolare.boba74 ha scritto: mer mar 25, 2026 14:30 inoltre la classica delega firmata mandata via PEC serve solo per consultare gli archivi cartacei, ma non i documenti inviati telematicamente, vi risulta?.....![]()
Dipende dai singoli comandi, alcuni ti danno tutto, altri no (le solite barzellette italiane).
A BO l'ultima volta mi hanno dato il fascicolo cartaceo (mezzo vuoto ovviamente) dicendo che per i documenti inviati via SUAP devo usare l'accesso SPID del titolare, e tra l'altro anche così facendo è possibile scaricare solo la metà della roba effettivamente inviata, perchè non sempre gli allegati caricati sul PRINCE sono completi. Poi in via "ufficiosa" mi hanno fatto vedere il loro archivio e cera molta più roba....
A ma perchè voi intendevate documentazione caricata tramite Prince?
A me non è ancora capitato, solo documentazione inviata per PEC.
Neppure io ho mai inviato nulla via PRINCE, solo PEC (se attività non produttiva) o SUAP negli altri casi.etec83 ha scritto: ven mar 27, 2026 19:08 A ma perchè voi intendevate documentazione caricata tramite Prince?
