export CENED+ differernza rilevante EPgl,nren
Inviato: mar mar 24, 2026 14:54
Ciao a tutti,
sto lavorando ad APE (lombardia) per una villetta bifamiliare MA ho una discrepanza che mi lascia un po’ perplesso.
il Modello é relativamente semplice:
* vano interrato con basamento e tre pareti controterra tipo G+R;
* due piani fuori terra.
In EC700 ottengo classe D EPgl,nren 154
Export verso CENED: classe F EPgl,nren 230
Il delta mi sembra troppo alto per essere “normale”.
Lato impianto non credo sia lì il problema, caldaia gas modulante 29 kW radiatori ACS combinata no raffrescamento
Sospetto invece le strutture controterra, perchè ho il dubbio di aver impostato male qualcosa su basamanto / pareti / confini termici.
A qualcuno è già capitato EC700 → CENED con questo tipo di scostamento?
Avete check mirati da consigliare, sopratutto sulle strutture a contatto col terreno?
Grazie,
Davide
Grazie,
Davide
