Generatore a biomassa Regione Lombardia
Monica P.
Messaggio da Monica P. »
Buongiorno, ho un dubbio sull'installazione di un generatore a biomassa su un edificio di nuova costruzione in Regione Lombardia. Viste le numerose normative emanate non vorrei perdermi qualcosa..
Mi trovo in un comune in categoria C1. Il dduo 1845/2019 al punto 6.12 dice che non si puó considerare la biomassa ai fini delle coperture dei fabbisogni richiesti per le rinnovabili dal d lgs 28/2011. La dgr 5360 del 2021,all'allegato 1 punto 12, dice che, per non penalizzare i comuni montani, se si ricade in zona C1 o C2, si puó coprire la quota di rinnovabile di cui al d lgs 28/2011 con caldaie a biomassa (con determinati requisiti) e integrando una pdc o un solare x coprire almeno il 50% dei fabbisogni di ACS.
Ora, valore specifico di rinnovabile a parte é accettabile un impianto realizzato con generatore a biomassa per riscaldamento e acs + boiler in pompa di calore x sola acs?
Ringrazio in anticipo chi vorrá aiutarmi!
