SOSTITUZIONE GENERATORE DA 240 Kw - L10
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buongiorno, nel caso di sostituzione di generatore di calore da 240 kw, per un edificio non a destinazione abitativa, con generatore a condensazione con potenza nominale non superiore al 10% dell'esistente è obbligatorio la consegna della relazione L10, e sicuramente devo verificare il rendimento da norma (non è necessario calcolare tutto l'edificio) , trattamento obbligatorio dell'acqua.
Quello che non ho capito bene è la parte termoregolazione, sicuramente servirà la climatica,
invece per la parte ambienti interni cosa devo prevedere? sono presenti sia radiatori che fan-coil...
la norma dice, obbligatorio l'installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare.
Re: SOSTITUZIONE GENERATORE DA 240 Kw - L10
E' obbligatorio anche il progetto della centrale termica firmata da professionista e NON dal responsabile tecnico dell'impresa.
Mattesan
si certo
