cogenerazione potenze massime con caldaie
christian619
Messaggio da christian619 »
Leggendo il DM 13/7/2011 rilevo 2 vincoli di potenza:
1) Potenza nominale massima 8000 kW
2) Potenza termica massima 10000 kW
Faccio un esempio con un coge di questo tipo:
- 2000 kW elettrici (rendimento elettrico 45 %)
- 2200 kW termici resi (rendimento termico 50%)
La 1) la verifico così: 2000 kWel < 8000 kWel (forse in realità bisognerebbe usare la potenza all'asse che è un po' di più)
la 2) la verifico così: 2200 kWtermici/0,5 rendimento = 4400 kW introdotti
Al calcolo 2 ci aggiungo la potenza delle caldaie e verifico di stare sotto 10.000 kW
Concordate?
Re: cogenerazione potenze massime con caldaie
ho letto meglio, sì, di fatto è 2 il problema di solito (le caldaie sono sempre molto più grandi del cogeneratore)
