condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
christian619
Messaggio da christian619 »
In un condominio rifanno il tetto e ci mettono 3 cm di lamiera isolante (poco spessore per non dover rifare faldali ecc...)
e poi isolano con 16 cm il solaio di sottotetto.
Ovviamente il sottotetto non è ne abitabile ne riscaldato.
Il sottotetto si voleva portarlo in ecobonus
Il tetto posso portarlo in bonuscasa? Direi di si e non ho trasmittanze da rispettare ne pratiche ENEA da fare....
Re: condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
Penso di si
christian619
christian619 ha scritto: lun mar 16, 2026 11:03 In un condominio rifanno il tetto e ci mettono 3 cm di lamiera isolante (poco spessore per non dover rifare faldali ecc...)
non ho trasmittanze da rispettare ne pratiche ENEA da fare in quanto non è struttura disperdente
l'intervento che entra in ecobonus è la coibentazione del sottotetto, ovviamente con verifica della trasmittanza
poi se contestualmente decidono di rifare anche la copertura possono utilizzare il bonus casa (MO/MS su parti comuni), la copertura delimita un ambiente non riscaldato quindi non hai verifica sulla trasmittanza
