cosa mi invento per il raffrescamento ?
kozuki oden
Messaggio da kozuki oden »
Buongiorno
ho ristrutturato casa con il badget a disposizione.. 140 mq di casa..
Per riscaldamento ho messo i nuovi tubi mandata e ritorno tagliando il pavimento e poi abbiamo ripavimentato sopra. I classici tubi nuovi che hanno quello strato di coibentante attorno, rosso o blu di solito, che puoi trovare da leroy o simili.. , per predisposizione termosifoni interasse 800 (n°6) , tranne due che hanno interasse 700 e 1800 , e due termoarredi .
Ho fatto predisposizione per doppia mandata e doppio ritorno con rubinetti apri e chiudi per utilizzare l'impianto o con termostufa a pellet o, un domani, con caldaia a gas. Quindi semplicemente stessa distribuzione ed emissione con alternativa di usare un generatore o l'altro.
Ancora non ho montato nè termostufa nè termosifoni nè caldaia (ci sono solo le predisposizioni per tutto) .
Ora è venuta stagione estiva e più che altro pensavo al raffrescamento. Mi trovo a Palermo..
E appena ho ripensato di andare a sforacchiare tutta casa per mettere gli split mi è tornata la nausea..
Vi chiedo : è possibile con l'impostazione attuale che ho, utilizzare i tubi per i termosifoni e la generazione switchata che ho previsto, inventandosi qualcosa per fare raffrescamento con lo stesso impianto distributivo ed emissivo del riscaldamento ?
Potrebbero venire in mente varie pensate.. ma immagino che ogni idea si scontri sempre con qualche problema tecnico..
- mettere fancoil al posto dei termosifoni... e poi mettere la termostufa , e dove avrei previsto un giorno la caldaia, mettere invece una pdc aria acqua da usare nella stagione estiva in raffrescamento.. Detto così facile... ma immagino ci siano più di una dozzina di problemi tecnici.. Giusto (chiedo a voi che sapete tutto più di me) ? E si dovrebbero apportare tante modifiche che non ne valrebbe la pena..(ci avrei dovuto pensare prima ma il budget..) ? Mandata e ritorno si dovrebbero modificare ? L'assenza di presa elettrica vicina ai fancoil.. Incompatibilità di attacco fancoil con la predisposizione dei tubi per i termosifoni.., interassi.., ecc. ? Condense :cry: ?
- mettendo i termosifoni come era previsto, potrei fare raffrescamento con essi se metto una pdc aria acqua al posto della caldaia che avrei messo un giorno , per fare anche raffrescamento d'estate ? Così faccio riscaldamento con termostufa a pellet di inverno e raffrescamento d'estate con pdc .. Ma.. chissà quanti problemi a cui non sto pensando.. A mandata e ritorno vanno fatte modifiche ? Problemi di condense nei tubi sotto il pavimento..? Condense varie ? Scoppia tutto ? I termosifoni riescono a raffrescare ad un livello sufficiente (già immagino che non siano un granchè ma mi andrebbe bene anche un sufficiente 6--).
- mi consigliereste altre soluzioni più semplici ? o mi metto l'anima in pace e vado di sforacchiamento di tutte le stanze per mettere separatamente dall'impianto di riscaldamento i condizionatori (dove è possibile..) ? Dovrebbero inventare dei condizionatori più facili da installare...
Grazie a tutti comunque
Ultima modifica di kozuki oden il mer mar 11, 2026 08:46, modificato 1 volta in totale.
Re: cosa mi invento per il raffrescamento ?
Metti fancoil, e invece della termostufa o caldaia, metti pompa di calore idronica reversibile.
Tutto rigorosamente fai da te, montato dattuocugggino.
Raffrescamento con radiatori? :lol:
Se vuoi un consiglio io andrei di split. A Palermo secondo me non te ne fai nulla di una caldaia e dei radiatori, split sia in estate che in inverno. Se ci pensavi prima ti evitavi anche di mettere giù dei tubi distruggendo muri e pavimenti.
PS: no, i tubi che hai messo non vanno bene per fare freddo, neppure se ci metti dei fan coil perchè saranno sicuramente dimensionati per i radiatori, ma per il freddo ad acqua servono diametri maggiori e isolamenti più alti, per non parlare del fatto che dovresti mettere una pdc ad acqua e relativi accumuli...
Vai di split
kozuki oden
NoNickName ha scritto: mer mar 11, 2026 08:44 Metti fancoil, e invece della termostufa o caldaia, metti pompa di calore idronica reversibile.
Se non volevi parlare di eventuali problemi tecnici a cui andrei incontro potevi anche evitare di intervenire.
Se lo hai fatto per ottenere qualche minuto di soddisfazione e felicità, sono contento di aver scritto stupidaggini ma comunque averti dato questo piccolo momento di piacere quest'oggi.
Se vuoi sfottere mio cugino, posso pure farti fare un sopralluogo ed un preventivo e mi vieni a fare tu il lavoro. Per me.. qualunque cosa va bene se poi ho un qualcosa di sufficiente, ma eviterei di perdere tempo.. . Per trovare felicità me ne vado al mare.., ma ognuno la trova come può
Grazie lo stesso
Ultima modifica di kozuki oden il mer mar 11, 2026 09:02, modificato 1 volta in totale.
kozuki oden
boba74 ha scritto: mer mar 11, 2026 08:47 Raffrescamento con radiatori? :lol:
Vai di split
kozuki oden
L'ho fatto prima di tutto per mettere la termostufa a pellet... Il doppio attacco per la caldaia l'ho fatto all'ultimo ma non lo stavo facendo.. Infatti penso che non verrà messa mai..
hai 2 opzioni
- lasciare tutto com'è e aggiungere qualche split, con qualche canaletta l'intervento solitamente non è troppo invasivo
- rimettere mano a quello che hai fatto, almeno modificare gli attacchi e portare corrente in modo da mettere dei fancoil e PDC aria-acqua
da quanto scrivi immagino che la prima soluzione sia certamente + fattibile
poi valuta se una volta installati gli split ha senso completare l'impianto con radiatori e termostufa o se ti sono sufficienti quelli
kozuki oden ha scritto: mer mar 11, 2026 08:57 Se non volevi parlare di eventuali problemi tecnici a cui andrei incontro potevi anche evitare di intervenire.
Non posso parlare di problemi tecnici con te.
Non hai titolo per fare quello che dici, non sei un installatore, non puoi rilasciare Dichiarazione di Conformità, e quindi io non devo incentivare le tue attività illecite.
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: mer mar 11, 2026 09:53
Posso capire Vongola73 . Ma tu rispondi a uno che si chiama Kozuki oden ?
HUGO ha scritto: mer mar 11, 2026 10:33 Ma tu rispondi a uno che si chiama Kozuki oden ?
Il personaggio del manga è morto bollito.
Chissà quanto caldo farà a Palermo quest'anno.
kozuki oden
non chiedevo di discuterne perché non ho queste conoscenze per farlo
chiedevo agli esperti almeno di elencare i problemi e di dirmi cosa fare (far fare ad una ditta, poi se mio cugino avesse una ditta..) senza che io potessi dire è giusto o sbagliato perché non ho la competenza per dirlo
ma chi lo ha detto che avrei fatto io o mio cugino i lavori ?
chi ha mai detto che non chiamerò una ditta di impianti per fare i lavori?
i tubi dei termosifoni, cosa pensi , che li abbia installati io ?
boh.. tu hai problemi seri..
e quell'altro che dice che non devi rispondere per un nominativo.. sciroccati siete
dai.. o non capisci più bene ciò che leggi.. forse ti sta aumentando alzheimer oppure come ti dicevo, avevi bisogno di autocompiacerti un momento sghignazzando e pisciandoti nelle mutande un minuto di questa giornata della tua triste vita
sei pure male informato.. perché kozuki oden non è morto bollito , lui avrebbe resistito all'infinito perché era un grande uomo più di te che sei solo un pupazzo
e lo stesso sarà a palermo, quando bolliamo abbiamo comunque il mare
poi spunta il sig ponca che dice che si potrebbe pure lasciare tutto così e con qualche modifica mettere fancoil e pdc.. vedo che non siete sempre d'accordo fra di voi esperti..
ma penso che farò come dice boba74, sicuramente un signore rispetto a te , e almeno un consiglio me lo ha dato,
alla fine per un consiglio che chiedevo non capisco tanto astio
e non capisco perché chi può tacere, invece deve pronunciarsi, che triste mondo
kozuki oden ha scritto: mer mar 11, 2026 16:03 poi spunta il sig ponca che dice che si potrebbe pure lasciare tutto così e con qualche modifica mettere fancoil e pdc.. vedo che non siete sempre d'accordo fra di voi esperti..
no, forse non ci siamo capiti
anche io la penso come Boba vale a dire ti conviene aggiungere degli split
in alternativa modifichi l'impianto e sostituisci i radiatori con fancoil, questo intendevo, ma con i radiatori certamente non raffreschi
kozuki oden ha scritto: mer mar 11, 2026 16:03 sei pure male informato.. perché kozuki oden non è morto bollito , lui avrebbe resistito all'infinito perché era un grande uomo più di te che sei solo un pupazzo
:lol: :lol:
...è possibile con l'impostazione attuale che ho, utilizzare i tubi per i termosifoni ... inventandosi qualcosa per fare raffrescamento con lo stesso impianto distributivo ed emissivo del riscaldamento ?
Direi di no. Anche se installassi dei ventilo convettori al posto dei radiatori, avresti problemi di condensa sulle tubazioni incassate ed esterne (ammesso che siano di diametro adeguato), poi:
. ti manca la rete di scarico condensa
. ti manca la presa elettrica e il termostato (che però potresti sostituire con un telecomando.
Gli split (ce ne sono ti tanti tipi) sono la soluzione meno onerosa e, certamente, la migliore (senza conoscere in dettaglio la tua situazione).
Di tutta questa discussione mi torna strano il fatto che hai installato (o fatto installare) tubazioni, senza sapere quale impianto fare. Questa cosa a mio avviso è, a prescindere, una spesa che ti potevi evitare, anche perchè: chi ti ha installato i tubi? Di che diametro e soprattutto con che criterio ha installato determinati diametri? I casi sono 2: o era stato pensato un impianto che qualcuno ha progettato (o quanto meno previsto, almeno come tipologia), oppure sono stati messi tubi a caso, ma dato che sei tu il committente solo tu sai come sono andate davvero le cose.
Nel primo caso dovresti già sapere che impianto fare (ma sicuramente nulla che contempli il raffrescamento, altrimenti non saresti qui a porti il problema), nel secondo caso beh, come dicevo ha bucato casa inutilmente e ora ti tocca ri-bucarla di nuovo, volente o nolente.
boba74 ha scritto: gio mar 12, 2026 08:54 Di tutta questa discussione mi torna strano il fatto che hai installato (o fatto installare) tubazioni, senza sapere quale impianto fare. Questa cosa a mio avviso è, a prescindere, una spesa che ti potevi evitare, anche perchè: chi ti ha installato i tubi? Di che diametro e soprattutto con che criterio ha installato determinati diametri? I casi sono 2: o era stato pensato un impianto che qualcuno ha progettato (o quanto meno previsto, almeno come tipologia), oppure sono stati messi tubi a caso, ma dato che sei tu il committente solo tu sai come sono andate davvero le cose.
nell'altro post d'altra parte si discuteva sull'inutilità del termotecnico
ecco..
No, del fatto che lavorare per 1500 euro a commessa con clienti così, avanti un altro e buonasera.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Mi sento tirato in ballo e con falsa modestia mi autocito :D :D :D
