Buonasera tutti.
Ho un nuovo, fantastico dubbio che non mi era mai sorto prima.
Leggendo sia il 311 che il DGR, alla voce regolazione (Allegato I punto 4c del 311) si parla di (per impianti < 100 kW):
"In ogni caso detta centralina deve:
-consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli
di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità
immobiliari....."
Ma che io sappia nessuno dei sistemi split residenziali delle marche + note possiede comandi con regolazione della temp. su 2 livelli. Quelli più evoluti hanno un cronotermostato ma ad 1 livello di temperatura.
Sono quindi inutilizzabili come sistemi di climatizzaizone invernale secondo la legge?
LEO
Pompe di calore e regolazione secondo 311 e/o DGR
