Porte va e vieni sul corridoio
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte tagliafuoco oppure la possibilità di apertura a semplice spinta su una qualsiasi area della porta?
travereticolare
Re: Porte va e vieni sul corridoio
VVF_13 ha scritto: gio mar 05, 2026 22:10 salve.
Ciao,
Il maniglione non è obbligatorio se la porta è apribile a semplice spinta sull’intera superficie della stessa (§ S.4.5.7.1)
Concordo.
Se ne parlava anche qui:
viewtopic.php?t=37605
VVF_13
Perfetto.
