Conto termico 3.0: da 1 PDC a 2 PDC e aumento di potenza
Il caso è una sostituzione di una pompa di calore dedicata a riscaldamento, raffrescamento e ACS con 2 pompe di calore per gli stessi servizi energetici, con aumento di potenza di 50%-60%. I dubbi principali sono:
1) essendo limitato il miglioramento di efficienza nella teoria poiché i dati di targa post sono di poco superiori a quelli ante, ci potrebbero essere contestazioni dal GSE?;
2) un incremento di potenza così elevato (50-60%), dovuto a necessità rilevate durante il periodo di funzionamento della macchina che verrà sostituita, può essere contestato anche se si dimostra che le 2 nuove pompe di calore non sono sovradimensionate?
Forse in via cautelativa è meglio chiedere incentivo solo per 1 PDC nuova, quella più grande e di taglia simile alla vecchia?
Re: Conto termico 3.0: da 1 PDC a 2 PDC e aumento di potenza
Prima di tutto deve esserci una diagnosi energetica o un’analisi dei carichi che lo giustifichi.
Devi poi dimostrare i problemi riscontrati con la vecchia PDC (cicli ON/OFF, mancata copertura, resistenze elettriche attive, disservizi ACS)
La scelta migliore dipende da un punto chiave: le due nuove PDC sono entrambe necessarie per coprire il carico di progetto?
Se sì, puoi chiedere incentivo per entrambe, ma devi preparare una relazione tecnica molto ben argomentata.
Se no, o se la seconda PDC serve solo per sicurezza o picchi, allora chiedere incentivo solo per la PDC principale è la strada più sicura.
Il calcoli sei carichi termici porta a un 30% in più, non a un 60% in più in riscaldamento. Mentre porta a un 50% in più per i carichi estivi. Per cui della seconda pdc ne servirebbe "metà" per riscaldamento, che poi è quello che interessa per il CT.
Comunque cosa può succedere, che boccino la pratica o si può ripiegare in corso di approvazione richiesta su 1 sola pdc?
marcoaroma ha scritto: sab feb 28, 2026 18:39 Comunque cosa può succedere, che boccino la pratica o si può ripiegare in corso di approvazione richiesta su 1 sola pdc?
No, bocciata, fine. Se il rigetto è per mancanza dei requisiti, non è possibile ripresentarla.
Al più è possibile chiedere il riesame per errori formali, materiali o errori correggibili.
marcoaroma ha scritto: sab feb 28, 2026 18:39 Il calcoli sei carichi termici porta a un 30% in più, non a un 60% in più in riscaldamento. Mentre porta a un 50% in più per i carichi estivi. Per cui della seconda pdc ne servirebbe "metà" per riscaldamento, che poi è quello che interessa per il CT.
se bocciano bocciano
