Combinato disposto CAM e CT3.0
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Buondì a tutti, quesito delle 16.30 del venerdì pomeriggio.
Prendendo spunto da un argomento recente, volevo capire con voi se i Criteri Ambientali Minimi come DM 24 novembre 2025 che ho individuato per l'intervento descritto più avanti siano pertinenti oppure se sto ragionando in termini troppo restrittivi.
L'intervento è su una scuola elementare in un comune meno di 15.000 abitanti, i lavori che si vorrebbero fare sulla carta sono i seguenti:
  • Sostituzione serramenti anni '50 contestualmente alla sostituzione delle chiusure oscuranti (persiane in legno);
  • Coibentazione dell'estradosso dell'ultimo solaio;
  • Relamping;
  • (Eventuale)Sistema ibrido;
  • (Eventuale)Installazione FV su falda interna.
La scuola è oggetto di osservazione da parte della sovrintendenza ma, a patto di alcune richieste, non dovrebbero esserci contestazioni sulla la sostituzione dei serramenti.
L'amministrazione vorrebbe usufruire del CT3.0 per ovvie ragioni.
Dati gli interventi, dovrei ricadere nella manutenzione straordinaria come da DPR380/2001
Vi illustro i criteri che, a parer mio, andrebbero considerati concentrandomi sui 2.3 e 2.4, i 2.2 mi sembrano fuori ambito di applicazione.
2.3.1 Diagnosi energetica | NO (SI se ibrido e impianto termico esistente >200 kW)
2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva | NO
2.3.3 Benessere termico | NO
2.3.4 Impianti di illuminazione per interni | SI
2.3.5 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento | SI, vedi sotto.
2.3.6 Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria | SI? Non vedrei esclusioni all'interno del decreto.
2.3.7 Illuminazione naturale | SI
2.3.8 Radiazione solare | SI
2.3.9 Tenura all'aria | NO
2.3.10 Restazioni e benessere (comfort) acustico | SI
2.3.11 Radon | NO
2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco | SI
2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti | NO
2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile) | NO
2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche | NO
2.3.16 Piano di manutenzione dell’opera | SI
2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita | NO
2.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor) | NO. SI se si fanno controsoffitti per nascondere le condotte della VMC
2.4.2-3-4-5-6 | NO
2.4.7 Isolanti termici ed acustici | SI
2.4.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco | come 2.4.1
2.4.9-10-11 | NO
2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti | SI
2.4.13-14-15-16 | NO
2.4.17 Impianti tecnologici | SI, trainato da VMC
2.4.18 Vetrate Isolanti | SI
Questo è quello che pensavo, secondo voi è quello più corretto o mi sono perso/aggiunto dei pezzi?
Vi ringrazio e auguro buon we
Risponderò da lunedì
Edit: In rosso le correzioni
Ultima modifica di MarcoFu il lun mar 02, 2026 12:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Combinato disposto CAM e CT3.0
non esistono criteri non pertinenti per il nuovo CAM, quello vecchio permetteva di escluderli, ma con quello nuovo va dimostrato che non si possono applicare, non basta lasciarli fuori (Ad es. tenuta all'aria ovviamente sì, per quello che riguarda gli infissi nuovi che metti; e illuminazione naturale anche, quantomeno per dimostrare che i nuovi infissi non riducono la luce rispetto a quelli vecchi).
Perchè 'vetrate isolanti' hai messo NO ?
Tieni conto che ai sensi del 1.3.5 nessuno ti potrà dare 'serramenti CAM'; quindi dovrai verificare separatamente telai e vetri.
MarcoFu
Grazie per le risposte.
Alcuni criteri l'allegato permette di escluderli se rientrano in manutenzione ordinario o straordinari. Se interpreto bene il DPR380/2001, sarei in una situazione di manutenzione straordinaria quindi il criterio 2.3.9 Tenuta all'aria è escluso, ciò non toglie che comunque si vada a verificare il rischio di condensa come richiesto per le verifiche da L10.
il criterio 2.3.7 Illuminazione naturale, me lo sono fumato, è un SI. Andrò a modificare il post originale.
il critrio 2.4.18 Vetrate isolanti, ovviamente SI, ho sbagliato a scrivere.
