APE e collaudatore strutturale
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Ciao, domanda secca, il collaudatore strutturale può redigere anche l'APE in una nuova costruzione? Possono ritenersi soddisfatti i requisiti di indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza?
Re: APE e collaudatore strutturale
In genere il collaudatore strutturale non rientra tra i soggetti considerati “coinvolti nella realizzazione”, perché il suo ruolo è di controllo esterno e finale, non operativo né progettuale.
Il D.P.R. 75/2013 vieta la redazione dell’APE ai soggetti coinvolti nella progettazione o nella realizzazione.
Non deve avere, però, altri incarichi aggiuntivi sul fabbricato (DL, consulenze...), rapporti personali/di interesse con il committente (parentela fino al 4° grado), legami con produttori di materiali installati nell’edificio...
Pertugio
Ho trovato questo parere contrario del CNI.
https://www.cni.it/images/banca_dati/Pa ... 6.2011.pdf
Pertugio ha scritto: lun feb 23, 2026 17:37 Ho trovato questo parere contrario del CNI.
che non è condivisibile.
Si contraddice, in quanto prima dice che il collaudatore non interviene nel processo di progettazione ed esecuzione, e poi dice che il collaudo costituisce parte integrante della realizzazione dell'edificio...
decidetevi. :lol: :lol: :lol:
lbasa
Messaggio da lbasa »
Si contraddice, in quanto prima dice che il collaudatore non interviene nel processo di progettazione ed esecuzione, e poi dice che il collaudo costituisce parte integrante della realizzazione dell'edificio... decidetevi. :lol: :lol: :lol:
La posizione del 2011 credo si riferisse all'inopportunità legata alla condizione aggiuntiva "nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente".
Seppur vecchio parere, è stato confermato e ricondotto in forma qualitativa quando riferito alla certificazione energetica (è perentorio quando riferito all'incarico CSE) nella Circolare CNI 357 (12.11.2025) – Incompatibilità tra collaudatore statico e CSE – Parere MIT (Quesito n. 3687 del 02/10/2025).
Gli ingegneri iscritti all'Ordine provinciale hanno questo riferimento nazionale (CNI) e devono tenerne conto.
lbasa ha scritto: mer feb 25, 2026 15:45 Incompatibilità tra collaudatore statico e CSE – Parere MIT (Quesito n. 3687 del 02/10/2025).
Che non c'entra niente, perchè è un'altra fattispecie
lbasa ha scritto: mer feb 25, 2026 15:45 Gli ingegneri iscritti all'Ordine provinciale hanno questo riferimento nazionale (CNI) e devono tenerne conto.
I pareri del CNI non sono vincolanti, hanno valore interpretativo e orientativo.
CSE che sarebbe? :roll:
lbasa
Il CSE è il "Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione", quello che in fase operativa di cantiere assevera i PSC edili e fa l'ispettore sulle procedure di lavoro svolto a garanzia dei loro POS dedicati; può essere anche non laureato ma deve essere abilitato da corso.
Nella Circolare CNI n. 357/XX Sess./2025, il CNI prende spunto da un parere del MIT sull'incompatibilità tra CSE e CS (collaudatore statico), lo divulga anche per gli Ingegneri (chi non lo è, ovviamente è scusato nel non conoscere i rapporti deontologici fra CNI e ingegneri, o CNAPPC per gli architetti visto che si parla di CS), e aggiunge, a pag. 3 di 5:
"Analoghe considerazioni possono valere, in via prudenziale, anche per altri incarichi tecnici che comportino un controllo diretto sulle opere, come ad esempio la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), nei confronti dei quali è comunque opportuno evitare sovrapposizioni con l’attività di collaudo.". Si ricollega al vecchio parere del 2011.
Io, Tu, forse Pertugio se non è architetto, sappiamo come interagire le posizioni CNI.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Quindi il collaudatore è un soggetto "terzo" per le verifiche strutturali di un elemento (es. pilastro) ma non per quelle energetiche?
Pertugio
Finalmente un po' di buon senso, anche se abbiamo dovuto attendere 15 anni...
https://ordineingegneri.mb.it/it/download/2561/news
