Toshiba Vs Mitsubishi
Andrea86
Messaggio da Andrea86 »
Ciao a tutti
Cosa mi consigliate tra questi due climarizzatori Dual split:
Toshiba shorai edge 12000+1200 btu
Unità interna RAS-B13G3KVSG-E
Unità esterna 5.2Kw - RAS-2M18G3AVG-E
Mitsubishi AY 12000+1200 btu
Unità interna MSZ-AY35VGKP-E6
Unità esterna 5.3Kw - MXZ-2F53VF3-E2
Gli userei principalmente per raffreddare e non per il riscaldamento.
Andrea86
Re: Toshiba Vs Mitsubishi
qualcuno può aiutarmi?
Sei quello dello split nel disimpegno? Ma perché non prendi un cinese di basso costo, tanto per metterlo dove hai deciso di metterlo, puoi installare qualsiasi rottame.
Andrea86
Si era solo per capire quello più affidabile e che raffreddi bene
rikyxxx
Messaggio da rikyxxx »
Faccio mio il consiglio di @NoNickName e anzi rilancio: perchè invece di un ottimo dual giapponese non prendi un trial cinese economico (Midea, Gree, Olimpia Splendid ecc. ecc.) e installi uno Split in tutte le stanze, lasciando stare l'anticamera?
Io, in genere, sono dell'idea di comprare "bene" (ho Mitsubishi in tutte e due le case) ma è meglio un lavoro fatto bene con climatizzatori economici, che uno fatto male con climatizzatori top...
Andrea86
Ok a prescindere dal posizionamento
Volevo sapere qual è il.migliore tra i due.
Andrea86 ha scritto: mar feb 17, 2026 16:34 Volevo sapere qual è il.migliore tra i due.
Ma come si fa a rispondere?
Rilancio: è meglio una renault o una citroen?
son due buone marche, prendi quello con più anni di garanzia (o che costa meno)
Andrea86
Ho preso il Mitsubishi.
Ma il motore così grande.. larghezza 80cm per altezza 55 cm.. si può staffarre in alto?
Andrea86 ha scritto: mer feb 18, 2026 20:36 Ho preso il Mitsubishi.
chiederei a Mitsubishi
Se il montatore è robusto e dotato di una scala adatta direi di si.
Andrea86
:D ok direi di si
iltubo
Messaggio da iltubo »
marcoaroma ha scritto: mer feb 18, 2026 22:25
Considerare che sopra i 3 metri avrai più problemi in caso di assistenza (lavori in quota)
sono 2 ottime marche
puoi guardare quale ti piace di più esteticamente, confrontare i valori di COP, EER, SCOP, informarti su chi ha l'assistenza migliore in zona, vedere quale costa meno
ma non credo ci siano grandi differenze per cui puoi anche fare testa o croce
Andrea86
iltubo ha scritto: gio feb 19, 2026 17:59
Lo alzo di 1.90 metri
