lambda parete pietra mattoni
Inviato: gio mag 08, 2008 10:39
buon giorno
reintroduco un vecchio argomento, visto che il cappotto in questione è passato al 2008
faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, ovvero io ero rimasto a:
le racc CTI R03/3 parlano di
- un lambda di 0.9 per una "Muratura di mattoni e sassi"
- per "blocchi in pietra" (Str. nr.5) non c'è scritto il lamba prob perchè dipende molto dalle caratteristiche assai variabili della pietra impiegata, quindi sarebbe opportuno almeno saperne di più
- altre fonti vedi casa clima per una "muratura in pietra" propone un lambda di 2,3
quindi, considerando che il mio caso non so bene quanto sia muratura mista o solo pietre, per verificate la trasmittanza per il 55% cosami suggerite di considerare?
io penso che seguendo le racc cti sono a posto, il tutto sta a vedere se la murature è effettivamente in mattoni e sassi...
inoltre lo 0,9 verrebbe comodo per soddisfare direi con 10 cm lo 0.34 che devo rispettare in zona E...
grazie a chi vorrà aiutarmi
