Cambio caldaia a gas da 700 kW a 500 kW
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho una centrale termica autorizzata con CPI per 700 kW.
Il CPI è in corso di validità e scadrà tra 2 anni.
Si è rotta la caldaia e ne metteremo una più piccola da 500 kW.
Se si supera la potenza autorizzata del 20% bisogna rifare l'istanza
in questo caso riduciamo la potenza quindi non farei nulla...
Fra 2 anni in fase di rinnovo documenterò la modifica...
Concordate?
Re: Cambio caldaia a gas da 700 kW a 500 kW
Si. Farei anche io così.
Concordo.
