Attestato energetico capannone avicolo?
Inviato: gio feb 05, 2026 18:20
da Seamew
Buongiorno a tutti.
Per partecipare ad un bando PNRR (Facility Parco Agrisolare) per accedere a degli incentivi sulla coibentazione termica degli edifici (anche agricoli) viene chiesto APE ante opere.
L'edificio su cui si vorrebbe fare questo intervento è un capannone avicolo.
La mia domanda è se un capannone avicolo (che ha il suo impianto di riscaldamento per garantire la temperatura dei polli) rientra o è escluso dalla certificazione energetica.
Secondo voi dovrei procedere con un APE ufficiale (e quindi libretto impianto) e registrarlo in regione?
Grazie per l'attenzione.
Re: Attestato energetico capannone avicolo?
Inviato: gio feb 05, 2026 20:07
da NoNickName
Un capannone avicolo ha un impianto di riscaldamento non destinato al comfort umano, l’edificio non è residenziale, l’impianto è classificabile come impianto di processo, non come impianto di climatizzazione ai fini dell’APE. Quindi l’edificio è escluso dall’APE.
L’APE potrebbe servire solo se nel capannone esistono uffici, spogliatoi o locali destinati alle persone, dotati di impianto di climatizzazione dedicato, energeticamente significativi e non marginali. In quel caso si certifica solo la parte ad uso umano, non l’intero capannone.
Ma se lo chiede il bando ai fini del PNRR, va fatto.
Inviato: ven feb 06, 2026 08:51
da Seamew
NoNickName ha scritto: gio feb 05, 2026 20:07
E' quello che pensavo pure io....ma a rileggere l'appendice A
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);
il capannone avicono NON è un edificio industriale o artigianale....ma è agricolo e quindi rientra nella lettera c) ed avendo un impianto di riscaldamento (anche se di processo) non sembrerebbe escluso dall'attestazione energetica.
Inviato: ven feb 06, 2026 09:19
da NoNickName
Seamew ha scritto: ven feb 06, 2026 08:51
un capannone avicolo non è agricolo, al più è zootecnico.
Un capannone per allevare polli, tacchini o altre specie da avicoltura è una struttura zootecnica, normata in modo specifico e distinto rispetto agli edifici agricoli in senso stretto.
EDIT: ad esempio in Lombardia gli mpianti per l’allevamento intensivo di pollame sono considerate installazioni industriali soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di impianti industriali
Inviato: ven feb 06, 2026 09:43
da boba74
LA questione APE ante e post direi che è slegata dal semplice "obbligo" di certificazione energetica in senso stretto.
Anche per il 110% chiedevano gli APE convenzionali, semplicemente per valutare la differenza energetica tra prima e dopo, il fatto che tale APE andasse o meno depositato ufficialmente in regione è ininfluente.
Piuttosto mi pare strano che il PNRR possa finanziare l'isolamento termico di edifici privi di riscaldamento, cioè nel senso che se ti chiedono APE ante e post si presume che si tratti di edifici per i quali è previsto che siano scaldati, altrimenti l'isolamento di per sè non ha senso. Ora nel caso di un capannone avicolo, questo è riscaldato come processo produttivo, io chiarirei in che termini questa condizione resti valida ai fini dell'accesso agli incentivi. Cioè se il cosiddetto isolamento degli edifici (anche agricoli) si riferisca a tutti gli edifici in generale o solo alle porzioni di essi che sono climatizzate nel vero senso del termine (non per processi produttivi intendo)
Inviato: dom feb 08, 2026 10:49
da marcoaroma
Categoria catastale?
Inviato: dom feb 08, 2026 17:02
da lbasa
... Per partecipare ad un bando PNRR (Facility Parco Agrisolare) per accedere a degli incentivi sulla coibentazione termica degli edifici (anche agricoli) viene chiesto APE ante opere.
L'edificio su cui si vorrebbe fare questo intervento è un capannone avicolo. ...
Se è un bando per l'Agrisolare 2026, non lo conosco; in un bando del periodo 2023 le regole applicative indicavano, per interventi complementari al FV principale:
Ulteriore documentazione nel caso di realizzazione di uno o più interventi complementari"
Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistono le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione energetica ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale"
Nel bando in argomento ci potrebbe essere ancora una specifica analoga?
(L'avicolo è solitamente chiuso, con eventuali aree per allevamento all'aperto)
Inviato: lun feb 09, 2026 09:47
da Seamew
lbasa ha scritto: dom feb 08, 2026 17:02
Si il bando è quello.
Alla fine io credo di procedere così:
- faccio un APE ante e post convenzionale (non lo registro alla regione) e li accompagno con una semplice relazione quantificando il minor consumo e costo e appegando le stratigrafie ante e post.
